受付中
4K Ultra HD Blu-ray再生について
2024/08/26 22:43
4K Ultra HD Blu-rayディスクが再生できず困っています。
まず、環境をご説明いたします。
〔環境〕
・4K対応テレビ(SHARP 4tc50fn2)
・4K Ultra HD Blu-ray対応プレイヤー(Panasonic DP-UB45-K)
・8K対応のHDMIケーブル(プレイヤーとテレビを接続)
・インターネット接続有り(プレイヤーとルーターをLANケーブルで接続)
・サウンドバー等の外付けスピーカーなし
上記の環境下にて以下4枚の4K Ultra HD Blu-rayディスクを再生しようとしたところ、ディスクごとにプレイヤーの反応が異なりました。
〔シン・ウルトラマン〕
ディスクの仕様は、以下のURLをご確認ください。
https://shin-ultraman.jp/bluraydvd/
再生に問題なし。ただし、音声設定を変更すると「非対応ディスクです」と表示される。
〔シン・ゴジラ〕
http://shin-godzilla.jp/sp/bluray/index.html
「非対応ディスクです」と表示される。プレイヤーの映像または音声設定を変更すると稀に再生されるが、一度ディスクを取り出し、再度挿入すると「非対応ディスクです」と表示される。(ディスク再挿入の間、電源は切らず、設定も変えていない)また、設定は変えず電源を入れなおしても「非対応ディスクです」と表示される。
〔ヱヴァンゲリヲン新劇場版Q〕
https://www.evangelion.jp/3_0/bd_dvd.html
シン・ゴジラと同じ。唯一異なる点は、稀に再生できた時に音声が出ない。
〔シン・エヴァンゲリオン〕
これまで一度も再生できず、「非対応ディスクです」と表示される。
以上です。4枚いずれも通常版のBlu-rayは問題なく再生できますが、4K Ultra HD Blu-rayディスクのみ上記のとおりです。プレイヤーの故障や不具合が可能性として高いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
2024/08/29 21:50
こんばんは。4K Ultra HD Blu-rayディスクのみ再生できなくて、特に、ヱヴァンゲリヲン新劇場版Qで稀に再生できた時に音声が出ない、なども考えると、あとはケーブルかHDMIポートに問題があるくらいしか思いつきませんね。
その辺は既に色々お試しでしょうか?
念のためにファームウエアのバージョンの確認とバージョンアップを行ってみて下さい。
ブルーレイディスクプレーヤーのファームウェア提供サービス
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/pfw/index.html?_gl=1*1i7ix48*_gcl_au*MjY3MzAwMzUuMTcyNDcyOTMxNA..*_ga*MTg5Mzc3MzQ4MS4xNzI0NzI5MzE0*_ga_1HNLKF4FX8*MTcyNDcyOTMxNy4xLjEuMTcyNDcyOTMxOC41OS4wLjA.&_ga=2.5444214.477746947.1724729314-1893773481.1724729314
2024/08/27 13:02
回答いただき、ありがとうございます。
申し訳ありません、ファームウェアのアップデートは投稿前に実施済で最新であることを確認しています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
