子機の増設について
2024/09/09 08:08
ご担当者さま
お世話になっております。
現在、パナソニックVE-G221DL-Wの電話を使っており、子機が2台あります。さらにもう1台、子機の増設をしたいと思っています。
同じ子機が家に一台ありまして、それは今使っているパナソニックVE-G221DL-Wと同じ品番ですが、以前親機が故障して子機だけ残しており、再度パナソニックVE-G221DL-Wを購入して使っています。古い子機の方は、コンセントを入れまして充電完了になりましたが、繋がりませんでした。何か契約等必要なのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「パナソニックの電話・FAX」についての質問です。
>子機が2台あります。
品番がVE-G221DL-Wですと取扱説明書が見つかりませんでした。
品番をVE-G21DL-Wであれば取扱説明書を探すことができました。
本品番であれば、お手元にある取扱説明書の84頁の「子機を増す」
の部分を読んで、記載の手順にて子機を登録する必要があります。
なお、既に登録してある2台に加えて4台増設できると記載されて
います。
yp
メーカーへの問い合わせは、以下を参照してください。
https://panasonic.jp/phone/c-db/products/VE-GD21DL/support.html
登録設定なさいましたか?
https://panasonic.jp/manualdl/p-db/ve/ve_gd21dl_dw.pdf
P84
