デスプレイのヨウケン表示問題解決法
2024/09/11 01:18
- デスプレイに表示される','ヨウケン ロクオン 6ケン'が続いている問題について、再生ボタンを押しても数字が流れるだけで解決できない。
- 発信・受信には問題がないが、この表示を消す方法を探している。
- 相談センターなどにも連絡したが、答えが得られていないため、助言を求めている。
ヨウケン ロクオン 6ケン
2024/09/10 11:50
発信・受信に問題有りませんが
現在デスプレイに ヨウケン ロクオン 6ケンと表示されてます
再生ボタンを押しても 時間の様な数字が流れるだけです
先ずは 「ヨウケン ロクオン 6ケン」を表示しない様に
するにはどうしたら良いでしょうか?
色んなURLや相談センター等にtel しましたが上手く出来ません
何方かご助言お願い致します。
KX-PW211DL
留守番電話機能がオンになっていて、留守中に6件の音声着信があった事を表示しています。
電話をかけて来た人が、留守電と判って、用件を言わずに、すぐに電話を切ってしまうと「無音状態の音声が一定の時間だけ自動録音されてしまう」ので、それを再生しても「何も聞こえず、再生秒数の数字だけ表示が動く」という状態になります。
するにはどうしたら良いでしょうか?
・まとめて「ヨウケン」を全件消去する
「機能」⇒「#163」⇒「決定」⇒「*」
・「ヨウケン」を1件づつ消す
消したいヨウケンを「再生」ボタンで再生⇒再生中に「ボイスセレクト/消去」⇒「*」
・今後とも「ヨウケン ロクオン 〇ケン」を表示させないようにするには
「留守」ボタンが点灯している場合は「用件が録音される」ので、「留守」ボタンを押してランプを消し、留守電を解除して下さい。
取説
https://panasonic.jp/manualdl/p-db/kx/kx_pw211dl_r1.pdf
この66ページからに詳しく書いて有りますが、すべての用件を消すのは
機能 → #163 → 決定 → ※
です
早速のご解答有り難う御座いました。
