勝手にカットされている(DMP-BD90
2024/09/15 09:09
PCで作成したMP4動画をBDとして書き出し、DMP-BD90で視聴を試みました。
視聴すると各ファイルとも冒頭が切られています。BDディスク自体の容量は全く問題ありません。PCでBDドライバー経由で確認したらその事象は起こりません。どこに原因があるか知りたいです。
4つの動画ファイルをBDに書き出しています。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/09/18 10:03
あなたの問題について、DMP-BD90で再生時にMP4動画の冒頭がカットされる原因をいくつか考えてみましょう。
### 1. メディアの互換性の問題
DMP-BD90がMP4形式をサポートしているとはいえ、特定のエンコード設定やビットレートには対応していない可能性があります。PCでは問題がなくても、再生デバイスによってはその設定が合わないことがあります。
### 2. 書き込みソフトの問題
BDへの書き込み時に使用したソフトウェアが動画ファイルを正しくエンコード・書き込みできていない可能性があります。別の書き込みソフトウェアを試してみる価値があります。
### 3. ディスク自体の品質
使用しているBDディスクの品質によっても再生に影響が出ることがあります。ディスクに微細な問題がある場合、一部のプレイヤーでは正しく再生できないことがあります。
### 4. ファームウェアの問題
DMP-BD90のファームウェアが古いと、最新の動画フォーマットやエンコードに対応できない場合があります。ファームウェアの更新を確認し、最新のバージョンにアップデートすることをおすすめします。
### 5. 動画ファイル自体の問題
再エンコードを行い、異なるパラメータやフォーマットで書き出してみることも一つの手です。場合によっては、プレイヤーが特定のエンコード設定を処理する際にトラブルが生じることがあります。
これらの対策を試みることで、問題の解消に役立つ可能性があります。なお、これ以上の詳細な解決策が必要な場合は、製品の取扱説明書やサポートセンターへの問い合わせも一つの方法です。
以上、あなたのお悩みに対する解決策をいくつかご提案しました。一つ一つ試してみて、問題の原因を特定していくことをおすすめします。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
