※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どこでもディーガの宅外視聴が出来ません。)
宅外視聴できないディーガの設定
2024/10/01 06:17
  • パナソニックのディーガ・DMR-4TS203が宅外視聴できず、同じWi-Fi接続時のみ使用可能。
  • モバイルデータでの視聴に問題があり、設定の見直しが必要とのこと。
  • Android 14の環境下で、視聴設定に不具合が生じている可能性が示唆されている。
2024/09/29 14:41
同じWifiに接続中は使えるのですが、モバイルデータでの視聴が出来ません。何か設定の問題でしょうか?
DMR-4TS203
android14
下記URL
「どこでもディーガでリモート視聴設定に苦労した話」では
『「宅外リモート接続機能」を「入」→「切」→「入」』で解決したようです。
詳しくは
https://nobu-o.hatenablog.jp/entry/2022/08/20/112445
こちらも
どこでもディーガで外から視聴をしたいがどうしたらいいか?
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41621/
Powered by GRATICA
解決しました!ありがとうございます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2024/09/30 15:19
モバイル回線だと、通信速度が遅いので解像度を下げる。
リアルタイムでの宅外試聴は有料チャンネルは製品設計上できない。
VPN接続を行っている場合は無効化する。
2024/09/29 14:56
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41621/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%A7%E5%A4%96%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%8C%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%8B%EF%BC%9F
上のリンク先の、宅内ネットワーク機能を利用する設定などは完了している状態でしょうか?
また、お使いの光回線などの加入状況やサービス仕様はわかりませんが、光回線などの固定回線側のサービスの仕様や、お使いのWi-Fiルーターの仕様などに左右される場面もあると思います。
余談ですが、2重ルーター状態でもうまく設定すれば使えます・・・というか、使えてます。
