2人が「役に立った」と評価
内臓HDDだけを交換したい
2024/10/05 09:12
DMR-BRZ1000を使っています。録画時間があと6時間ほどになり、外付けHDDを付けているのですが、できれば内臓HDDを交換して、今の内臓HDDの録画データを外付けにしたいです。方法はありませんか?
回答 (3件中 1~3件目)
2024/10/05 10:30
残念ながら、ありません。
DMR-BRZ1000に新しく外付けHDDを接続する場合、必ず初期化と登録が必要となります。
というのも、「最大で8台」という制約があるため、初期化する際に「このHDDは何台目なのか」を本体側が確認するための情報等がHDDに書き込まれます。
なので、仮に内蔵HDDを取り外して外付けにした場合、必ず初期化イベントが発生するので録画データはすべて失われます。
どうしても、というのであれば、以下の方法があります。
1)新たに外付けHDDを購入する
2)DMR-BRZ1000のダビング機能を使用して内蔵HDDに記録してある番組をその外付けHDDにすべてムーブする
(これで「内蔵HDDのデータはすべて外付けHDDに持って行くことが可能です)
3)内蔵HDDのデータがすべて外付けHDDに移行できたことを確認後、他回答者様のご回答にあるような方法で内蔵HDDを大容量のものに換装する
かなり時間がかかって面倒くさいですが、質問者様の最終的な目的(内蔵HDDのデータを外付けHDDに持って行き、内蔵HDDの容量を上げる)を達成するにはこの方法しかありません。
以上、ご参考まで。
Powered by GRATICA
ありがとうございました♪
わかり易くてイメージが着きました!
なにも準備せずHDDを交換すると、以前の録画は再生できなくなります。
これは日本のコピーガードに関する法律の影響です。録画した番組は、録画した機器でのみ再生させる、という法律だったのです。そして、それに対応するには、CPUやHDDなど固有のIDを持った部品からIDを取得し、録画時にそのIDを組み込ませたのです。HDDが変更されれば、仕組み上は別の機器となりますので、以前の録画は再生できなくなります。
とはいえ、これはあまりにも使い勝手が悪いため、他の機器でも再生できるよう法改正されました。機器の基本動作は変わりませんが、新たに「他の機器でも再生できるような書き出し機能」が実装されたのです。メーカー共通の機能として、SeeQVaultがあります。他にもメーカー毎に書き出し機能が実装されているようです。
本来でしたらDMR-BRZ1000に、SeeQVault対応済みか独自の書き出し機能の有無をお調べするべきですが、ちょっと今体調不良で休みたいので省略させてください。すみません。
対応されていればDMR-BRZ1000のマニュアルに記載があるはずです。マニュアルはメーカーサイトからダウンロードできると思います。
DMR-BRZ1000 マニュアル
このキーワードでGoogleなど検索ください。対応していたとしても【書き出しを受け取る機器】は別途購入が必要です。
最悪、DMR-BRZ1000はそのような書き出しに対応してなく、以前の録画を大切になさりたいなら、SeeQVaultなどに対応した別の機器の購入をご検討ください。DMR-BRZ1000は基本そのままで、あらたな録画は新しい機器で録画する、という対応です。
ごくごくまれに、レコーダーが誤動作して「勝手に新しい機器として生まれ変わる」なんて事例もあります。この場合も、以前の録画は再生できません。
ケースを開けて物理的に交換は可能ですが、先ほどまでにご案内したように以前の録画は再生できなくなります。
以前の録画は無かったもとと許容なさるとしても、実は物理的交換だけでは動作しなかったり、新たな容量を認識しなかったりします。パソコンでHDDの一部の領域を手動で編集したり、機器に秘められたメンテナンスモードを起動し作業する、などなど機器毎に対応が異なります。DMR-BRZ1000のそのあたりのことを調べるのも時間がかかるため、省略いたしました。ご理解ください。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
Powered by GRATICA
ありがとうございました♪
ケースを開けての交換はやはり怖さも出てきて難しそうですね。これまでの録画データは消したくないですし、慎重に安全に再考してみます!
DMR-BRZ1000そのものではありませんが
DIGAの内蔵HDDを換装(交換)する方法があちこちで公開されているので参考にしてみて下さい。
パナソニックDIGAの内蔵HDDを換装(交換)して録画容量を増やす方法
https://diy-bu.com/how-to-conversion-diga-hdd/#:~:text=DIGA%E3%81%AE%E5%86%85%E8%94%B5HDD
パナソニックレコーダーのHDDを交換する方法(DIGA換装容量アップ)
https://xn--8uq244c95em2h.com/diga-hddup.html#:~:text=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AFDIGA
Powered by GRATICA
ありがとうございます♪
先ずはマニュアルをしっかり読むところから再出発してみます。
字が小さいとなかなか読み切らずについ先を急いでしまい失敗しかねませんね!
