アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドアホンについて)
ドアホンの充電不良解決法とは?
2024/10/18 15:17
  • パナソニックのテレビドアホンVL-W607の子機の充電不良に関する相談です。
  • 充電池を交換すれば解決するのか、それとも他に問題があるのかについての疑問が寄せられています。
  • 子機の不具合を解決するためのアドバイスを求める内容です。
ドアホンについて
2024/10/18 09:35
■製品名と型番を記入してください。
VL-W607
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
子機のテレビドアホンが充電できなくなりました
中の充電池をかえたら大丈夫なのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「パナソニックのインターホン・テレビドアホン」についての質問です。
回答 (3件中 1~3件目)
2024/10/18 11:53
似たようなバッテリーが多数ありますので、子機の仕様に合致した
バッテリーを購入する必要があります。
子機の裏蓋を外してバッテリーを外します。
外したバッテリーを持って家電品の販売店やホームセンターに行き
ます。
応対に出た係員に持参したバッテリーを見せて「このバッテリー」
と同じ物を購入したい」と説明して購入します。
また、持参したバッテリーは引き取ってもらい廃棄処分してもらう
ことをお勧めします。
子機の充電池の交換で復帰できると思います。
子機の充電池は数年で容量が減少し消耗するので交換できる
ようになっているはずです。子機を持って電話機を取り扱う店舗で
相談すれば対処してもらえます。
2024/10/18 09:46
それだけでは電池不良か充電器故障か本体不良かの判断のしようがありませんから、不明なら一式を交換して下さい。
どこが悪いかを見つけるには技術や知識や道具が必要ですが、見つけられれば必要範囲の修理や交換のみで済みます。
