どこでもディーガとスマホが接続できない
2024/10/18 17:48
■製品名と型番を記入してください。
レコーダー: DMR-2W201
■どのようなことでお困りでしょうか?
レコーダーもスマホも同じ無線Wi-Fiに接続してるのに「機器が見つかりません」と表示されペアリングできません。対象方法を教えてください。
ちなみに、Wi-Fiはマンションに付属している弱いやつです…。それが原因でしょうか?(前に個人契約していたWi-Fiの時は繋がっていたので)
どなたかご教示頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
詳細な仕様はわかりませんが、原因はこれかと思います。
マンションの提供するWi-Fi機器の設定では、恐らくWi-Fiに接続した各戸の機器間の通信は不可としていると思います。相互に通信出来てしまうと、接続している住人同士の機器が相互に見えてしまいます。
利用しているサービスに有線LANが無く、現状のWi-Fiしか通信手段が無いのであれば、携帯キャリアなどの提供するホームルーターなどを契約してルーター機能を確保し、機器同士の通信ができる環境を整える必要があると思います。
https://kakaku.com/mobile_data/homerouter/
Wi-Fiルーターだけを購入して、インターネットが使えない状況でもルーター機能だけでどこでもディーガとスマホで運用はできると思いますが、外からのアクセスは出来ない状況になったりインターネットが繋がらない弊害が出る可能性もあります。インターネットの回線が無いという警告がうるさいなど。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
