ダビングすると記録が削除される機能
2024/11/01 08:37
パナソニックのDMR―BZT600というブルーレイレコーダーを使ってます。3TBに増量させてあるのを買ったのですが、HDDにたくさん保存できるのはいいのですが、とにかくディスクにダビングするのが大変です。いちいちリストをメモして、ダビングが終了すると、メモを見ながらHDDから保存した番組を一つ一つ探して削除、という手間がかかります。そこでお尋ねしたいのですが、ダビングしたらHDDから自動的に記録が削除されるようになっているレコーダーを、もし買うとしたら、その機能は、どのような機能と書かれているのでしょうか?
1回のディスクにダビングでHDDからは削除できないでしょう。
一般的放送は「ダビング10」と言ってディスクにダビング(コピー)9回、移動1回ができるようになっています。
Panasonicの説明を
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/info/dubbing/faq/top10_1.html
ダビングした番組を探す手間を減らす方法を考えました。
説明書を見ると
P67「マイラベル設定」
録画した番組を ラベル6に分類ができるようです。
P52に「分類ラベル設定」と言う項目がありラベル名を変更できるようです。
https://panasonic.jp/manualdl/p-db/dm/dmr_bzt700_600.pdf
「ダビング」と言うラベルを作り
「ダビング」ラベルに移動してからディスクにダビングされ
ダビング後ラベル「ダビング」を開き削除されてはいかがでしょう。
投稿された画像
Powered by GRATICA
え?そんな事が可能なんですか?全く知りませんでした(笑) わかりました。早速、チャレンジしてみます。わざわざありがとうございました m(_ _)m
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2024/11/01 17:24
機械がダビングが正常に終了したと思っても、正常に終わっていなかった場合、元データが自動的に削除されたらどうなりますか?
そんな危険な機能メーカは載せないですよ。
Powered by GRATICA
危険ですか…そうなんですか…わかりました。ありがとうございました😊
補足回答です。
ご質問内容を解釈を間違ってしまったようです。
現在私が知る限りそのような機能が搭載されているような録画機器は市販されていないようにお見受けいたします。
Powered by GRATICA
そうなんですか。ということは、たの方々も、この面倒臭い作業をやられてるんでしょうね^^ ありがとうございました😊
これは、特定の録画機器の機能ではありません。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/dtv/copy.html#:~:text=A01.,%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B010%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B3%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
より以下引用
> 「コピー制御方式」と呼ばれていますが、デジタル放送の
> ほとんどの番組は、著作権を保護するため2004年4月より
> 「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えた放送が実
> 施されています。 2008年7月から新ルールの運用により
> この制限が緩和され、コピー9回・移動1回ができるように
> なり、これらの番組を「ダビング10」と呼びます。
Powered by GRATICA
ということは、最初の機能なら、私の希望通りの機能だったわけですね。なるほど。そのような機能は、確かに危険でしょうが、オンオフで可能にはしてる欲しいですね…ありがとうございました😊
