無線LANケーブルが認識されない
2024/11/06 14:52
■製品名と型番を記入してください。
Panasonic
TH-P425ST3
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
tp-linkのArcher T3U PulsをPanasonicのテレビ TH-P425ST3に接続しているのに認識されず、再度設定してくださいと出てくる
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
回答 (7件中 1~5件目)
こちらは『OKWAVE』からの一般有志からの回答となります
tp-linkのArcher T3U Pulsは『パソコン用』のWi-Fi子機となります。
テレビ『TH-P425ST3』のUSB端子に接続してもテレビにはWi-Fi機能が増える事は有りません。
テレビとルータを無線接続できるのはテレビにWi-Fi機能が付いているものだけになります。
テレビに内蔵されたWi-Fi機能が有りませんので、ネットに接続させたい場合は有線接続しか方法は有りません。
断線、挿し込み不良、接続端子の故障のいずれかだと思います。
「別の正常なLANケーブル」を試せば分かります。試さなければ知る手立てがありません。
別のテレビ、別のルータを試せば、ルータとテレビのどちらに原因があるかが分かります。試さなければ知ることはできません。
>再度設定してください
質問投稿時点で、何をどう「再度設定してください」と表示されるのかを示して欲しかった。投稿内容を読むだけでは、そのこととLANケーブルが認識されないことの関係も見えてこないのです。
Archer T3U Plusの仕様を見るとTH-P425ST3に対応しているとは書かれていません。
TH-P425ST3でUSBタイプの子機は専用のDY-WL10以外は使えないと思います。
TH-P425ST3には有線LANがあるので無線LANコンバーターのある中継器やWi-Fiルーターを使って有線LANをWi-Fi化して下さい。
バッファロー WiFi 無線LAN 子機 LAN端子用 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps WI-UG-AC866/N
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC-LAN%E7%AB%AF%E5%AD%90%E7%94%A8-866Mbps-300Mbps-WI-UG-AC866/dp/B0BKSLZ1RN/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=VUL3Y8CTTK75&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Ggce6pazcSb5hLh-cgEBweAVO9pqvH8vsVaoIP50rpOsaJxLECSn7w01et0dJHtYt9p41Uusy5EAyD6YvRpvZ_9t1qzzuQpzHut9kEIHdm-449-VfsBw6mwpwX9OjLrnEQ82bTGDCfU-8U2-R2Cj9fXq4weYTBpxJC2GMueqZH0yI_lCQc-Gnnarzt3bSqV9EdVWsGWc-iYxRSj-I-4BQ_a-YpxdlCt0UluAtXQUt2UT0gKS_hy3k56OTgzi7dZlqobKNUry3ULavD11E824rxtRy3eDJo786UbUtSPAyoY.j-jXZE_HPC_hCn508BqR0tKbZGgJx1LjEg5exMlia0E&dib_tag=se&keywords=Wi-Fi%2B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1730874588&sprefix=wi-fi%2B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%2Caps%2C186&sr=8-1&th=1
TP-Link WiFi 無線LAN ナノ ルーター 11ac AC750 433+300Mbps 中継/子機/APモード ホテル用 USB給電対応 デュアルバンド 3年保証 TL-WR902AC
https://www.amazon.co.jp/TP-Link-%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN-300Mbps-USB%E7%B5%A6%E9%9B%BB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-TL-WR902AC/dp/B078GPSRSG/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=QHROGWXSID07&dib=eyJ2IjoiMSJ9.XU7cdJkejagOxWT8XdNj-S-mvb7xceO2lOw6fCaC8-83YNpleVNLnI3mfjBErg2dVWHKm28hwiTz7ejIxvsuhGP1oOAujFxFTNBPFvo38-lRf1QNv0YJjphXx3EP2j6Uey9hct5JEC57MizdGzPY-JRAUffT9a043mM3DNdM1Wd0p2IcPfKMpvWGUFWHgGjMwXPVVPa9ktKPQyRrIBWSxvlHhn885pLM2jpqjcLeGtkltvLdZmwzCuNOIXsbMjsImAQ2J7A0i7ym-S7gingMz6K7rpyo7BL9HxQ-odv-kV4.lLs-nNblz7rAbSaTgAOyJK0eOPT8Q-rKUBh5m-hQTzY&dib_tag=se&keywords=Wi-Fi%2B%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%2B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1730874764&sprefix=wi-fi%2B%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%2Caps%2C147&sr=8-5&th=1
など色々あります。
端的に言えば、使えません
テレビのUSB端子は録画用のハードディスクの接続を想定した物で、パソコンなどと違って、それら以外の機器の接続は最初から想定されていません
テレビ側からすれば「何か接続されたけど、何が接続されたのか分かんねぇ~し、制御の仕方も分かんねぇ~よ」
って感じです
「物理的に接続が出来る」と「使える」はイコールでは無いです
Archer T3U Plus | AC1300 ハイパワー デュアルバンド USB Wi-Fi子機 | TP-Link 日本
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/computer-accessory/archer-t3u-plus/
