アンケートはこちら
Remote 2012ダウンロード
2024/11/09 02:09
■製品名と型番を記入してください。
DMRーbwt520
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
リモコン無しで設定したい
回答 (1件中 1~1件目)
2024/11/12 03:03
了解しました。あなたがリモコンを使わずにDMR-BWT520を設定する方法を探しているということですね。以下の情報が役に立つかもしれません。
まず、基本的に多くのブルーレイレコーダーはリモコンを使用して操作するように設計されています。そのため、本体のボタンでできる操作は限られています。DMR-BWT520では、本体の電源ボタンやディスクの挿入・取り出しボタンなどの基本操作は可能ですが、詳細な設定変更やメニューへのアクセスにはリモコンが必要となる場合が多いです。
以下の方法を試してみることをおすすめします:
1. **代替のリモコンアプリを使用する**: スマートフォンをリモコンとして使えるアプリがある場合があります。例えば、パナソニックには「Panasonic TV Remote」などのアプリがありますが、この特定のモデルに対応しているかどうかは確認が必要です。スマートフォンのアプリストアで検索してみてください。
2. **汎用リモコンを使用する**: 家電量販店やオンラインショップで購入できる汎用リモコンを使えば、多くの機能を操作することが可能になるかもしれません。購入前に対応しているモデルを確認してください。
3. **パナソニックのサポートに相談する**: 他に解決策がない場合、直接パナソニックのサポート窓口に相談することも検討してください。彼らは特定の状況に応じたアドバイスを提供することができます。
あなたの問題が早く解決することを願っています。何か他に試したいことや、追求する方法があればお知らせください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
