やっぱりもうハード的に壊れてますかね?!
2024/11/10 00:12
ケーブルテレビの信号を、同軸ケーブルでパナソニックブルーレイレコーダーに繋いで、その後にシャープのテレビに繋いでいます。他に当然ですが、HDMIケーブルも繋がっています。最近エラーコードのE203が出て全く映らなくなります。
HDMIケーブル側は問題がないので、録画は出来るしエラーコードのE203が出て映らなくなる事もありません。ふとした事で復帰もします。チャンネルボタンのプラスマイナス、同軸ケーブルの抜き差し、入って来ている信号の強度チェック等。どれもダメです。サポートに推薦されたテレビの再起動でも直りませんでした。
テレビはシャープLCー32H11、レコーダーはパナソニックブルーレイレコーダーDMR-BRT1030です。
>入力/出力の所に壁からの出力を入れて、反対側にレコーダーの入力側のケーブルとテレビの入力側のケーブルを繋げて利用出来ますよね?!。
できません。これは分配混合器といって、地デジ端子は地デジ電波のみ、BS/CS端子はBS/CS電波しか通さないので、確認には使えません。
故障の確認は、
・壁の端子と、液晶テレビの地デジアンテナ入力端子をケーブルで直結して、地デジが映るか確認
・壁の端子と、液晶テレビのBS/CSアンテナ入力端子をケーブルで直結して、BS/CSが映るか確認
・壁の端子と、レコーダーの地デジアンテナ入力端子をケーブルで直結して、レコーダーで地デジが映るか確認
・壁の端子と、レコーダーのBS/CSアンテナ入力端子をケーブルで直結して、レコーダーでBS/CSが映るか確認
の4つの作業が要ります。
これで、液晶テレビとレコーダーのアンテナ入力端子に問題が無いか確認するのです。
間に変な物を入れると故障確認にならないので「確実に映ると判っている問題の無いケーブルでで、壁の端子と直結」して確認するのが重要です。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2024/11/14 09:50
回答No.5
追記。
お礼に張られた器機は、地デジとBSを分ける物なので、地デジ側に繋いだききはBSが映らなくなり、BS側に繋いだ器機は地デジが映らなくなります。
以下のような「5分配器」を購入して下さい。
https://www.yodobashi.com/product/100000001003713759/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=705841614397&gad5=16839070439957081942&gad6=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAudG5BhAREiwAWMlSjE1OFIfN9xPMzQYutTEbrpxuFGckEXsB6Fl8myXQRPmwia24JrWE1xoCEM8QAvD_BwE&xfr=pla
回答有難うございました。
https://www.temu.com/ul/kuiper/un2.html?_p_rfs=1&subj=un-search-web&_p_jump_id=960&_x_vst_scene=adg&search_key=%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8%20%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A&_x_ads_channel=yahoo_jp&_x_ads_sub_channel=search&_x_ads_account=1386272&_x_ads_creative_id=712004031552&_x_ns_keyword=%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8%20%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A&_x_ns_device=c&_x_ns_targetid=kwd-301627530713&_x_ns_match_type=b&_x_ns_extensionid=&_x_ads_set=21648967108&_x_ads_id=167505108918&yclid=YSS.1001331002.EAIaIQobChMIspO6kf_viQMVweYWBR2DZwgWEAAYAiAAEgKz0vD_BwE&adg_ctx=f-3fac9748
の¥390 の物でも構わないじゃないでしょうか。が、もうテレビの故障が濃厚ですねぇ。既にB-CASカードが読めないと出ています。てか、質問の趣旨とは外れますが、このTEMUって会社の物って大丈夫なんでしょうかね?!。まあ送料の方が高くつきそうですがね。
唯、不思議なのが、ある程度レコーダー側でテレビの視聴をしたり、録画した番組を再生すれば完全に復帰します。まあどんどんと症状が悪化しているのは間違いないですが。で、ついでに言えば少しの時間であれば何事もなかった様に映ります。
故障でなければ
同軸ケーブルの接触不良が考えられます。
同軸ケーブル芯線が縮み短くなっていることがあります。
https://www.antenaservice.com/2019/11/13/%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-%E6%8E%A5%E6%A0%93-f%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC/
同軸ケーブルの両端のコネクター確認をおすすめします。
短くなっていいる場合ラジオペンチなどで芯線を引っ張ることで
一時的に改善でます。
ところで
LCー32H11にE203が表示され放送を受信できないのですね。
録画は出来ると言うことはDMR-BRT1030では放送を受信・録画できるのですね。
DMR-BRT1030のアンテナ入力に接続している同軸ケーブルをLCー32H11のアンテナ入力に差し替えてもE203が発生するならLCー32H11の故障でしょう。
LCー32H11のアンテナ入力に差し替えて良好ならば
ならばLCー32H11に接続している同軸ケーブルの両端のコネクター確認です。
投稿された画像
回答有難うございました。同軸ケーブルの不良ではない様に感じます。新品ではないですが、それなりに良いケーブルに交換しても、症状は改善しなかったからです。取り敢えず回答者No.2さんの返信に貼り付けたアダプター?を接続して、テレビかブルーレイレコーダーのどちらが悪いのかを判断したいと思います。このアダプターは使えますよね?!。 大丈夫なら注文したいと思いますので。
ケーブルテレビの同軸ケーブルを、レコーダーを通さずに、直に液晶テレビの「地デジアンテナ入力」に繋いで、E203が出るかどうか確認して下さい(テレビ本体の「地デジアンテナ強度表示」を確認します)
壁にあるアンテナコンセントと液晶テレビのアンテナ入力を直結してもE203が出る場合は、液晶テレビのアンテナ受信回路の故障です。
E203が出ない場合は「レコーダーの、BS/CSアンテナ出力、地デジアンテナ出力の出力回路」の故障です。
その場合は、「レコーダーの、BS/CSアンテナ出力、地デジアンテナ出力の出力端子を使わない繋ぎ方にすれば問題を回避出来ます(レコーダーの「アンテナ出力端子」は故障したままですが「使わなければ問題は無い」ので放置します)
レコーダーの、BS/CSアンテナ出力、地デジアンテナ出力の出力端子を使わない繋ぎ方にする為に、以下のように接続して下さい。
壁のアンテナ端子
アンテナケーブル5分配器(地デジ・BS/CS対応)
├─ケーブルテレビチューナー(STB)の「アンテナ入力」
├─レコーダーの「地デジアンテナ入力」
├─レコーダーの「BS/CSアンテナ入力」
├─液晶テレビの「地デジアンテナ入力」
└─液晶テレビの「BS/CSアンテナ入力」
なお、テーブルテレビのチューナーと液晶テレビをHDMIケーブルで繋ぐ、レコーダーと液晶テレビをHDMIケーブルで繋ぐのは、元の繋ぎ方のまま変える必要はありません。
また、アンテナケーブルの本数が増えますので、5分配器と一緒に、コネクタ付きの同軸アンテナケーブルを数本、購入して下さい。
なお、レコーダー本体に付属していたような「細い同軸ケーブル」が「E203の原因」になっている事があるので、付属で付いてきた「細い安物ケーブル」は、購入した「コネクタ付き同軸ケーブル」と交換して下さい。
回答有難うございました。少し的外れ的な質問になりますが、下記のURLで示すwebページの事で教えて下さい。
https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%90%8D%E4%BA%BA-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E6%B7%B7%E5%90%88%E3%83%BB%E5%88%86%E6%B3%A2%E5%99%A8-CS110%C2%B0%E5%AF%BE%E5%BF%9C-VU-BC/dp/B0035V5EA2/ref=sr_1_16?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=5YWX73NK2LYU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.AWjO5mjpDzC8fRZHmomHQwVJAfi46rHTHP7mH9GgL21oovixs5DPcH4jR2YwXSKnVhbcREmzFWQvnhCqfKbROQnlWFm8q35CE3abY7ijWfcPNXgZQaUxfQQrvmeZnPpOdot-mADTr4dD0ScznhyOIU1MzHGBVj8dkis-3SADioN97P1JbRIBoTQogxEuR8lj0XLkz_3r6QSyQFQS7JsdcrOR9qGiJpRcXInFU2NRW67M-pttbQgVKIDw2sh0icuykUs-NjXnTOjFFjYpnJ1-cHViBBPCTJmtIybJTmPhWX0.FVkbFRhZHwj4pitvW6taYs4YF_E3RW0eilCtvun971M&dib_tag=se&keywords=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E6%B7%B7%E5%90%88%2F%E5%88%86%E6%B3%A2%E5%99%A8&qid=1731316222&sprefix=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E6%B7%B7%E5%90%88%2F%E5%88%86%E6%B3%A2%E5%99%A8%2Caps%2C236&sr=8-16
入力/出力の所に壁からの出力を入れて、反対側にレコーダーの入力側のケーブルとテレビの入力側のケーブルを繋げて利用出来ますよね?!。で、取り敢えずテレビ側が故障しているのか、またはブルーレイレコーダー側が故障しているのかを判別可能ですよね。取り敢えず同軸ケーブルを良い物に変更しても(新品ではありませんが)症状は改善していません。
液晶テレビは大往生でしたね。ご愁傷さまです。
累積の熱ダメージなどで内蔵チューナがダメになっているのかと思います。半年でも蘇生して欲しいということならカバーを外して、内部の各所を掃除機と静電気除去ブラシで綺麗にして、「無水エタノール」であちこち拭いてみれば一時的には息を吹き返すかもしれません。
2,3週間はトラブル無しで動けるかもしれません…が、買い替え時だと思います。
Powered by GRATICA
回答有難うございました。ウーン、寿命っすかねぇ。上に更に古くても現役のテレビがあったりするんですがねぇ。
