ブルーレイディスクへ録画すると画質が落ちる
2024/11/10 22:30
■製品名と型番を記入してください。
ディーガ DMR-4T302
■どのようなことでお困りでしょうか?
50GB用のBD-Rディスクにドラマ9話分を録画しようとしました。高速DRモードでは容量が足りず、自動で1.8倍速が選択され、92%くらいとのことで録画しました。その結果、ディスクの55%くらいしか使用されておらず、こんなことならもう少しいい画質で録画できたはずです。同じことが2度目で、ディスクを損した気分です。ただでさえもPanasonicのディスクは品薄なのに。以前はこのようなことはありませんでした。安心して録画できません。
回答 (2件中 1~2件目)
2024/11/11 13:32
DR:圧縮しないでそのままディスクに入れるモード
1.8倍:DRに比べて1/1.8のデータ量に圧縮するモード
ということで、それぞれ、1秒間に消費するデータ量が違ってきます。(これをビットレートbits/秒で表します)
ここで難しいのは、圧縮しやすいデータと圧縮しにくいデータとがあり、圧縮してみないと最終的なデータ量はわかりません。その結果、あなたの録画番組は圧縮しやすいデータだったので容量が小さくなったのだと思われます。1.8倍速が選ばれたのは、確実に2層のBD-Rに入るはずのモードということで、それが選ばれるときには最終データ量がわかっていないので、安全策を取るしかないのだと思います。
安心してディスクにダビングしたいなら、まずBD-REでどれくらいの容量になるかを確認してから、改めて手動でモードを選択してダビングすればいいと思います。
ダビングが1回しか認められていない番組はこの方法は使えないので注意してください。
ほぼディスク一杯になるように最低限の圧縮にしたつもりが、4割も残っていて、もっと高画質でできたのではとガッカリしました。CS放送は1回しかダビングできないので、試してみることができません。今までこのようなことはなかったのですが。ありがとうございました。
質問はなんでしょうか。
ありがとうございました
2024/11/12 05:58
ドラマ9話分を1枚のBD-Rディスクに高速モードDRでは録画できないので、やむを得ず圧縮するのですが、ディスクいっぱいに(有効活用)高画質で録画する方法が知りたいです よろしくお願いいたします。
