アンケートはこちら
ブルーレイレコーダーの機能について
2024/11/11 09:16
■製品名と型番を記入してください。
DMR-4T203
■どのようなことでお困りでしょうか?
DVD-Rに取り込んだ写真を見たいのですが、スライドショー機能は搭載されて
いないのでしょうか? また写真を見ながら取り込んだ音楽をBGMとして流したいのですがどうやったらいいのでしょうか?
DMR-4T203 説明書 活用ガイド を見ると
DMR-4T203のHDDに写真を取り込めば連続再生が出来るようです。
P123 写真や動画を再生する  に連続再生の設定 があります。
HDDに取り込む方法は。P121 参考
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/000/380/649/000000000380649/dmr_4t403_4t303_4t203_4t103_guide_1.pdf
BGMの同時再生はできないようですから
BGMはステレオなどで音楽を再生でしょう。
Windows10 、Windows11を利用されているならWindowsの機能でBGMを入れてスライドショー(動画)を作成できます。
富士通の説明を
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8211-2347
PowerDirectorあるいはCorel Digital StudioがインストールされていればPowerDirectorあるいはCorel Digital Studioでも作成できます。
作成したスライドショー(動画)は
PowerDirectorあるいはCorel Digital StudioがインストールされていればDVD-Rにブルーレイレコーダーで再生できるビデオ形式で書き込めます。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=5&PID=3707-0860#case3
フリーソフト WinX DVD Author などでもできます。
https://dvdcreator.wondershare.jp/dvd-burner/winx-dvd-author-install-use.html
Powered by GRATICA
丁寧に説明いただきありがとうございました。さっそくトライしてみます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2024/11/11 09:23
PCに取り込むしか無いのでは
動画編集ソフトで
Powered by GRATICA
回答ありがとうございました。
スライドショー機能はパソコンの中にある写真を表示するソフト(アプリ)の機能です
お使いのアプリを調べてください
Powered by GRATICA
回答ありがとうございました。
