アンケートはこちら
DMR-2X203 外付けHDDについて
2024/11/11 17:15
■製品名と型番を記入してください。
DMR-2X203
■どのようなことでお困りでしょうか?
DMR-2X203に付けられる外付けHDDは
何台つけられますか?
全録用のHDD
通常用のHDDの
2台は付けられると思うのですが
他にも保存用でSeeQVaultのHDDをつけたいのですが
可能ですか?
調べたところ
SeeQVaultのHDDは録画先にはできず
ダビング専用と書いてありました
お分かりになる方いましたら
教えてください。
宜しくお願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/11/14 18:03
DMR-2X203に外付けHDDを接続する件についてのご相談にお答えします。
あなたが言及された通り、DMR-2X203には通常録画用と全録用として2台のHDDを接続することが可能です。これに加えて、SeeQVault対応のHDDについても質問されていますね。SeeQVaultのHDDは事前にお調べになった通り、録画先としては利用できず、ダビング専用として用いることができます。
ですので、通常録画用のHDD、全録用のHDDに加えて、SeeQVaultのHDDをダビング専用として接続することが可能です。これにより、3台のHDDを利用できることになります。ただし、具体的な接続の仕方や設定については、DMR-2X203の取扱説明書や公式サポート情報を確認することをお勧めします。
他にご質問や不明な点があれば、気軽にお聞きください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
