しばらくお待ちください。の画面が頻繁に表示されます
2024/11/12 12:23
■製品名と型番を記入してください。
vl-swd505kf
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
前日古いものから、リニューアルしました。動作はしますが、親機画面にふれると、「しばらくお待ちください。」の画面が頻繁に表示され、立ち上がるのに1、2分待たないといけません。。室内呼び出しを使いたくても、待たないといけない状況。
リセットとブレーカーオンオフやってみましたが、あまり改善されません。これで、正常なのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「パナソニックのインターホン・テレビドアホン」についての質問です。
初期不良または配線接続の誤りまたは線種自体の誤りだと思います。
そのドアホンは玄関子機(呼出機)を押すとただちに反応してモニタ映像が表示されるのでしょうか。
うちもパナソニックの同種製品を使っていますが、画面タッチからメニュー起動までは0.7秒ぐらいです。更に[モニタ]をタッチすると1.5秒前後で映像が返ってきます。
(スマホアプリによる[外でもドアホン]では双方向ともに音声不良で聞き取れずにほとんど使い物になりませんが、”多分こう言ってる…のだろう…”ぐらいには聞き取れること、訪問者(ほとんど全員が宅配)とのやり取りは定型文のみで済むことから一応は機能して、宅配ボクスに入れていってくれたり、その場で伝えた時間に再配達して貰えたりしますが、「16時、16時、じゅうろく、じゅ・う・ろ・く・時、16時」と繰り返してやっと相手が頷いて帰る、といった具合です)
