録画した番組名が違ったり、前の番組名のまま
2024/11/14 18:22
■製品名と型番を記入してください。
DMR2W102
■どのようなことでお困りでしょうか?
毎週録画で設定している番組名が昔のままだったり、番組名と中身の番組が違って、録画をみる時に不便です。
録画した番組の名前が正しく表示されないという問題に直面されているようですね。いくつかの原因と、それに対する対策を考えてみましょう。
1. **EPG情報の更新不足**: 録画機器は電子番組ガイド(EPG)を参照して録画を行いますが、これが最新に更新されていないと、古い番組名が表示されてしまうことがあります。デバイスがインターネットに接続されている場合は、EPGの手動更新を試みることで改善するかもしれません。
2. **設置場所の変更**: 録画機の時刻設定が不正確になることで、番組の始まりと終わりがズレて録画されることがあります。時刻設定が正しいか、設定を再確認してください。
3. **ファームウェアの更新**: 録画機器のソフトウェア(ファームウェア)が古いと不具合が発生する場合があります。メーカーの公式サイトから最新のファームウェアが提供されているか確認し、必要に応じて更新してください。
4. **保存容量の確認**: 録画機器のストレージ容量が不足すると、録画が正しく行われないことがあります。不要な録画を削除し、容量を確保しましょう。
5. **予約設定の見直し**: 毎週録画設定に問題がある可能性も考えられるため、一度設定を削除してから再設定を試みてください。
これらを確認、実施しても問題が解決しない場合は、製品のサポートセンターに問い合わせることも一つの手です。同じ問題が過去に報告されていれば、対策があるかもしれません。あなたがスムーズに番組を楽しめるようになることを願っています。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
