MacBookとDigaが接続できない
2024/11/15 15:33
■製品名と型番を記入してください。
dmr-brt_bct1060
■どのようなことでお困りでしょうか?
これまでWindows PCでDigaとネットワーク上で接続し、写真や動画をテレビで見ることができていました。MacBookからも同様につなぎたいのですが、Mac上で見えているdmr-brt_bct1060のアイコンをクリックしても「接続できませんでした」というエラーが出てしまいます。Macに不慣れなせいもありますが、接続方法をご掲示いただきたくよろしくお願いします。
DigaとMacBookを接続するための一般的な手順を紹介します。まず、MacBookとDigaが同じネットワークに接続されていることを確認してください。その上で、MacBookからDigaにアクセスするための方法をいくつか試してみてください。
1. **DLNA対応ソフトのインストール**: Windowsで使用していたように、MacにもDLNAクライアントソフトを使うことでDigaに接続できることがあります。よく使われるソフトとしては「VLC Media Player」などがあります。このソフトは無料でダウンロードできます。
2. **ネットワーク設定の確認**: MacBookの「システム環境設定」から「ネットワーク」へ進み、IPアドレスやサブネットマスクが適切に設定されていることを確認してください。同じネットワークを使用していることが重要です。
3. **ファイアウォールの設定**: macOSのセキュリティとプライバシーの設定から、ファイアウォールがDigaへの接続をブロックしていないか確認してください。必要に応じて、特定の接続を許可する設定を行ってみてください。
4. **SMB接続の確認**: DigaがSMB(Samba)プラットフォームをサポートしている場合は、Finderから「サーバへ接続(⌘K)」を選び、SMBプロトコルを使って手動で接続することも考えられます。接続するサーバのアドレスに「smb://」を付けて試してみてください。
もしこれらの方法でもうまくいかない場合、DigaまたはMacBook自体が最新のソフトウェアにアップデートされているか確認してください。それでも解決しない場合は、専門的なサポートを受けることをおすすめします。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
2024/11/18 16:22
Diga側でパスワード設定を解除したら、Mac側でゲストとして接続することができました。お騒がせしました。
