※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:B-CAS/ACAS番号)
WOWOW録画のB-CAS番号確認法
2024/11/17 19:17
  • WOWOWの録画には、B-CAS/ACAS番号の登録が必要です。
  • DIGA DMR-2W202はB-CASカードスロットがないため、番号の確認方法に悩むユーザーがいます。
  • B-CAS/ACAS番号の確認方法を知ることで、スムーズに録画を行うことが可能です。
B-CAS/ACAS番号
2024/11/17 16:38
■DIGA DMR-2W202
■WOWOWを録画したいと思っていますが、
WOWOWを録画するには、録画機のB-CAS/ACAS番号を登録しないといけないようです。
DIGA DMR-2W202には、B-CASカードを差し込むところはありませんが、B-CAS/ACAS番号、もしくはそれに変る番号があるのでしょうか?
また、ある場合、どのような方法で確認できますか?
DMR-2W202 説明書 P14 にB-CASカードを差し込む説明があります。
https://panasonic.jp/diga/c-db/products/DMR-2W202/support.html
投稿された画像
Powered by GRATICA
B-CASカードの場所が分かり、無事解決しました。
録画機経由でWOWOWが視聴できましたので、録画も可能かと思います。
早々のご回答、感謝です。ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/11/17 17:18
追伸
Panasonicのホームページに
ACAS番号(エイキャス番号)またはB-CASカード番号(ビーキャスカード番号)の確認方法 の説明がありました。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/info/acas/index2.html#acas01
Powered by GRATICA
テレビのように差し込んでいるB-CASカードが見えるようになっていなかったため、画面上に表示させたいと思っておりましたが、B-CASカードの場所が分かりましたので、解決しました。早々のご回答、感謝です。ありがとうございました。
