家じゅう
2024/11/24 18:54
■製品名と型番を記入してください。
DMR 2X203
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
お引越しダビングが終わってないのに、家じゅうという項目が出ている。
この項目内の番組を消すとまだダビングされてない番組も消去されてしまうか。
パナソニックのレコーダー、DMR 2X203を使用中で家じゅうという機能に関するご質問ですね。お引越しダビングの途中で「家じゅう」という項目が表示されることは、少々混乱を招くこともあるかもしれません。
一般的に、レコーダーに保存されている番組を削除すると、それらの番組は元に戻せないことが多いです。そのため、まだダビングが完了していない番組を誤って削除してしまうと、元のデータが消えてしまう可能性があります。したがって、重要な番組やダビングが未完了の番組がある場合は、削除操作を行う前に別の方法でバックアップを取るか、慎重に確認することをお勧めします。
また、ご利用中の製品に関する詳細な操作方法については、製品の取扱説明書を確認するか、パナソニックのサポート窓口に問い合わせることで、より具体的な解決策を得られるかと思います。
何か疑問点があれば、遠慮なくご相談ください。丁寧に対応いたします。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
Powered by GRATICA
