CS録画中に他番組は視聴可能か?
2024/11/28 19:17
- ジェイコムケーブルテレビに対応した
- 外付HDDのDMR-2W202を検討中の方が
- CS番組を録画中に他の番組視聴について質問しています。
番組の視聴
2024/11/26 18:20
■製品名と型番を記入してください。
DMR- 2W202
■どのようなことでお困りでしょうか?
ジェイコムケーブルテレビを使っています。
外付HDDのDMR- 2W202(ダブルチューナー)を購入したいと思っています。
CS番組を録画中に他のCS番組は視聴可能ですか?
jcomの利用に関しては、現時点で2つ方法があります。
1つはアンテナケーブルと同じ様な線でSTB(セットトップボックス)で繋いでいる場合と、もう1つは光ケーブルで自宅内でLANケーブルに変換してSTBを利用し観ている場合です。
1つ目のアンテナケーブルと同様のケーブルがSTBに繋がっている場合は、一旦、ケーブルを抜いて分配器で分配する必要があります。
STBの設置を行ってくれた協力会社(工事担当の)の設置工事時にアンテナケーブルをSTBの挿入先に差し込む際に、緩まないようにするためプラスティックで作られた筒状の物が取り付けられている場合は、引き抜く事が出来ません。
そのため、購入する前にSTBの配線がどの様になっているか?を確認してください。
これは、DMR- 2W202で視聴可能か?と言う事でしたら、TVで試してみましたが「出来ません。地上波のみ視聴可能」です。
理由は、1本のケーブルにJCOMから纏められて送られてきているから分波しても観られません。
もし、同じ事をSTBで行う場合は、現時点では XA401 に変更して外付けHDDもしくは外付けSSD(セルフパワーである事が条件)を付ける事によりCSを録画中に他のCS(スターチャネルとかムービープラス)の視聴が可能です。
製品の概要に
https://panasonic.jp/diga/products/DMR-2W202.html
地上波、BS、110°CS ×2 と書いて有ります
CSチューナーが二つあるので、同時に視聴と録画が可能です
