アンケートはこちら
受付中
SDカードをフォーマットできない
2024/11/28 14:41
■製品名と型番を記入してください。
ディーガDMR-BWT660
■どのようなことでお困りでしょうか?
録画番組を持ち出しするため、新品のSDカードを挿入し
フォーマットしようとしても、失敗しましたというメッセージが出て
フォーマットができません。
SDカード購入の際、何か気を付けなければならなかったのでしょうか。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/11/28 18:34
こんにちは。SDが新品ということで初期不良は考えにくいですが
念のため下記ポイントで確認してみてください。
①SDカードの容量や種類は対応していますか?
 SDメモリーカード (8 MB ~ 2 GB)
 SDHCメモリーカード (4 GB ~ 32 GB)
 SDXCメモリーカード (48 GB, 64 GB, 128 GB)
②ディーガのファームウェアの更新(最新になっていない場合)
③別のSDカードを試してみる
マニュアルも参照しながら確認してみてください。
https://panasonic.jp/manualdl/p-db/dm/dmr_bwt560_660.pdf
参考になれば幸いです。
ちなみにSDHCの16GBで、ソフトウェアは最新版です、ほかのSDかーどは普通にフォーマットできました。UHS(高速?)がダメなのでしょうか。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
