外付けHDDの再利用方法と注意点
2024/11/29 11:17
- パナソニックのテレビVIERAとバッファロー製外付けHDDの再利用に関する相談です。
- テレビの画面が破損し、録画した番組をどうにかして再生したいというお悩みです。
- 再生は同型機のみ可能で、HDD内のデータ転送にかかる時間も知りたいという点が主な焦点です。
VIERAの外付けHDDの再利用
2024/11/29 08:55
■製品名と型番を記入してください。
TH-43E300(2018年購入)
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
テレビの画面にヒビが入り、交換したいが
外付けHDD(バッファロー製2TB)に貴重な録画番組があるので再利用したい。
同じ中古品を購入しても再生できないのか?
最新のVIERAを購入しても再生できないのか?
DIGA(500GB)に転送するにはどれぐらい時間がかかるか?
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
こちらは『OKWAVE』からの一般有志からの回答となります
著作権保護の関係上、通常は接続設定をしたテレビでしか録画したHDDの中身は再生できません。
SeeQVault対応のテレビでSeeQVault対応のHDDを使用していた場合は問題は無いのですが…
TH-43E300は『SeeQVault対応では無い』ので、外部のDIGAに転送出来るのであれば、その手段しかないです。
時間としては、別製品でレコーダーから外付けのHDDに800GB分を転送した場合は、約10時間ほどかかりました。
使用している機器のUSB規格がUSBUSB3.0以上の規格なのかUSB2.0規格なのかで大きく時間が変わります。
上記の参考時間はUSB2.0規格での話となります。
USB外付けHDDに録画したTV番組は、録画したテレビでないと認識/再生等の処理はできません。
これは著作権の絡みでそういう扱いになっていますので、同じ型番の中古品を購入しても認識/再生させることはできません。
同様に、最新のVIERAを購入しても認識/再生させることはできません。
液晶にヒビが入った、とのことですが、まだ映る(画面が認識できる)のであれば、映るうちにVIERAからDIGAへダビングされることをお勧めします。
転送にかかる時間は、ざっくりですが2時間番組で1時間程度、と考えておかれると良いでしょう。
ダビング等の方法は下記取扱説明書PDFのP.142以降に詳細な記載があります。
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/000/312/029/000000000312029/th_49_43_32_24_19e300_em.pdf
以上、ご参考まで。
HDDの録画番組はDIGAに移すようにします。
結構時間かかるのが面倒ですね。
