アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2006年製VIERAに外付HDを接続したい)
2006年製VIERAでの外付HD接続法
2024/12/01 02:17
  • 2006年製のパナソニックVIERAに外付HDを接続する方法を探しています。
  • 現在接続可能なUSBポートがなく、変換アダプターを利用する方法はあるのか不明です。
  • DVDプレーヤーの故障により、外付HDで録画を試みたいが、配線や接続方法に苦慮しています。
2024/11/30 04:30
VIERA TH-32LX600 2006年製 とあります。
今までDVDプレーヤーを繋いでテレビ番組録画をしていたのですが、そのプレーヤーが突然起動しなくなってしまいました。
テレビが古いのは重々承知ですが、IO DATA『TV録画用途も安心』という外付HDがあるので、とりあえず繋いだら録画できるのかな、と思いました。が、テレビの裏を見るとUSBの差込口がありません…。
変換アダプターなどあれば繋げるのでしょうか。できればあるものを使いたいのですが、何か方法は無いでしょうか…。画像の青っぽいコードはプレーヤーに繋いでいるので外せます。(無知で、見当違いな事でしたらすみません)
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
投稿された画像
仕様をみました。
https://panasonic.jp/viera/c-db/products/TH-32LX600/spec.html
外付けHDDに録画する機能はありませんね。
スピーカーサイズ フルレンジ:φ6.5cm×2個 ツイーターφ4cm×2個
と音質が良さそうですね。
2006年製だと買い替えを考えても良いでしょう。
音質は劣るかもしれませんが
外付けHDDに録画機能があるテレビ32型は国内メーカーなら3万円程で購入できます。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65,76,80,24128&pdf_Spec119=1&pdf_Spec301=32,40,43&pdf_so=p1
ハイセンスなら 2万円前半で
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=65,75,76,80,232,3790,24128&pdf_Spec119=1&pdf_Spec301=32,40,43&pdf_so=p1
テレビ買い替えの考えが無いならブルーレイレコーダーを
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=65,75,76,80,24128&pdf_so=p1
Powered by GRATICA
ご丁寧にありがとうございました。買替えの紹介もありがたく(自分で購入したのでは無いので、音質が良い事も32型という事も今回初めて分かりました。それぐらい無知で…)参考にさせて頂き、何を買い替えるのか、検討したいと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2024/11/30 07:12
テレビ側にHDDを制御する機能が必要で、HDDを物理的に繋げば良いという単純なモノではない。
テレビにHDD制御機能が付きだしたのは2010年代半ばころからで、2000年代にはテレビにHDDを繋ぐなんて発想自体が無かった(過渡期には検査機器を繋ぐUSB端子を持つテレビがあったけどサービス端子だったから録画なんてできなかったりした)。
無いワケじゃないんだけど・・・
(”青っぽいコード”が刺さっている)HDMI端子から入力してストレージ(HDDやUSBメモリ)に録画する「HDMI入力レコーダー(以下、レコーダー)」と言う機器がある。
ただし、テレビにレコーダーを操作する機能が無いから、テレビ番組を録画するときは、番組が放送される都度、手動でレコーダーを立ち上げて録画操作しないといけないし、当然のこととして裏番組録画なんてコトもできない。
何よりも、レコーダーと言いながらにはデータを保存するストレージ非搭載だから、4万円くらいするレコーダー本体にHDDを一緒に買わなければいけないから、最低でも5万円以上の買い物になる。
どう考えても、型落ちなら2チューナー/1TBHDD搭載のモノが4万円前後で買えるブルーレイレコーダーを買う方が理性的だな と。
Powered by GRATICA
ご丁寧にありがとうございました。余っているものを使うキッカケになるかと思ったのですが、できないという事がはっきりわかって助かりました。壊れたレコーダー修理(こちらも古いので可能性薄ですが)買替えか、テレビ買替えか…考えたいと思います。
こちらは『OKWAVE』からの一般有志からの回答となります
以下が該当のテレビのマニュアルになります
https://panasonic.jp/manualdl/p-db/th/th_32lx600.pdf
確認をしましたが『VIERA TH-32LX600』にはUSB端子もなく、またテレビ自体にもHDDへ録画する機能も無く仮に変換アダプタでUSB端子を増設したとしても録画をする事は出来ないです。
Powered by GRATICA
ありがとうございました。TVの『番組表』に『録画予約』という選択肢があったので、もしかしてできるのでは…と期待してしまいました。できないという事がはっきりわかって助かりました。ありがとうございました。
残念ながらテレビ自体にHDDに録画をする機能が無いのでテレビにHDDは接続できません
これは変換してテレビにHDDを接続するとかでは、どうにもならない事です
特に番組の録画や再生は著作権保護の政策が守られる必要が有るので変換とかではどうにもならないです
HDDはデータを記録する器で、この器に録画する機能がテレビに有る事で録画が可能になります
ですがTH-32LX600にはHDDに録画をする機能が無いのでムリです
Powered by GRATICA
すぐの回答ありがとうございました。
使っていないものを利用できないか、と目論んだのですが、できないという事がはっきり分かって助かりました。テレビ買替えか壊れたレコーダー修理か買替えか、考えようと思います。
