アンケートはこちら
海外発信の迷惑電話(固定電話)の拒否設定
2024/11/30 20:28
■製品名と型番を記入してください。
KX-PD552DL
■どのようなことでお困りでしょうか?
・迷惑電話の着信音が出ないようにしたい。(通話拒否設定と同じにしたい)
機器の買換え、電話番号変更以外に対応策があれば知りたい。
・主に23時以降、着信の電源が入る(ピピの音と動作音がする)
着信があると連続3回(着信電源入。「しばらくお待ちください」の表示。
電源切。⇒着信電源入。「しばらくお待ちください」の表示。電源切。⇒
着信電源入。「しばらくお待ちください」の表示。)
通話拒否設定の着信の場合、電源は入るが着信音がせず電源切となる。着信
履歴に拒否設定着信の表示。
・着信履歴に記録なし。
・着信拒否設定は次のとおり。
非通知着信。公衆電話着信。表示圏外着信。0120・0800」着信。迷惑電話着信拒否。
※OKWAVEより補足:「パナソニックの電話・FAX」についての質問です。
以下のサイトで国際電話利用契約の利用休止申請を行えば対策はできますが、ないとは思いますが海外に電話をかかる事まで出来なくなるので理解した上で手続きして下さい。
https://www.kokusai-teishi.com/
2024/11/30 23:01
月曜日に電話してみます。
電話が混雑し、つながらない場合の方法があれば教えてください。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/11/30 21:47
「KX-PD552DL」には「留守番電話機能」が内蔵されて
います。この機能を有効にすることをお勧めします。
1)「KX-PD552DL」の右端上段にある「留守」と記載
 されている釦を押します。
2)この操作により「留守番電話機能」が有効になります。
3)「留守番」の機能により電話が架かりますと「留守番電話に
 より録音します等のメッセージ」が流れます。
4)用事がある方であれば伝言を話されるので、録音内容に沿って
 相手に電話します。
5)友人、知人には必要により「迷惑電話が架かるようになった
 ので、留守番電話にしたと電話して了解を得ます。
6)迷惑電話であれば、留守番を録音とのメッセージの段階で
 相手が電話を切るでしょう。
7)留守電で話された内容が録音された場合は「留守釦」が赤く
 点滅しますので録音されたことが示されます。
 実際に出かけて留守にしている場合は帰宅後「留守釦」を
 確認します。
8)「留守釦」の下にある「小さな釦」を押しますと録音された
 メッセージを聞くことができます。
2024/11/30 22:49
回答感謝します。
留守電にしても着信(ピピと音と動作音がする)がありますが、着信記録は表示されません。
