※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SSD対応について【TH-L32DT3】VIERA)
VIERA TH-L32DT3のSSD対応は?
2024/12/02 16:17
  • パナソニックのTH-L32DT3は、SSDとHDDの利用について困惑しているユーザーからの質問です。
  • ユーザーは、SSDが使えない場合は後継機の動作保証に不安を抱えつつ、両親のためにこのテレビを維持したいと考えています。
  • 録画用の外付けハードディスクが壊れ、対応機種が限られた中での解決策を模索しています。
2024/12/02 14:45
■製品名と型番を記入してください。
VIERA 【TH-L32DT3】
■どのようなことでお困りでしょうか?
未だに、TH-L32DT3を利用しています。
本機は、SSDの利用はできるのでしょうか。
また、SSDが使えずHDDのみ利用可の場合、
以下対応機種の後継機で、問題なく動作できるでしょうか。
・USBハードディスク動作確認結果一覧
 https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/hdd/th_l37_32dt3.html
録画には、外付けのハードディスクを利用していましたが、数年前に壊れてしまいました。その後、既に対応のHDD機種は販売が終了しており、後継機を探し求めるも動作保証ナシとのことで、新たに購入できずに今日まで到っています。
両親が、TH-L32DT3をとても気に入っていて、故障まで利用したいと思っています。(自分も、自分のTVよりも音響含め良いように思え、圧迫感もなく気に入っています)
ご存知のことあれば、ぜひご教示いただけますと幸いです。
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
こちらは『OKWAVE』からの一般有志からの回答となります
TH-L32DT3(2011年モデルDT3シリーズ)の最新のHDD対応表が以下のものとなります。
https://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/viera.htm#2011
一応条件としては3TB以上の容量は認識しない。
確認は最新ではI−O・データ機器製品のみとなっていますので一覧にない物を使う場合は、不安であればI−O・データ機器の3TBまでのHDDもしくはSSDを購入すると認識はできる確率は高いと思います。
実際、自分は別メーカー製のTVにて動作確認一覧に全く記載されていない対応容量のみを併せたHDDを使用しましたが動作には全く問題はありませんでした。
外付けHDDの対応一覧はあくまでもメーカーぎ自主的に確認を取れた一覧なので構造上はメーカー事にHDDの構造は変わることはほぼないので使えないというわけではないと考えいます。
Powered by GRATICA
早々に、丁寧なご回答をいただきまして、ありがとうございます
両親にとってもよろこんでもらえそうです
ありがとうございます
季節の変わり目、くれぐれもお大事に& どうぞよい年をお迎えください
