VIERAとDIGAの接続問題を解決!
2024/12/03 23:17
- パナソニックのVIERAとDIGAを接続したが、VIERAの外付けHDDの録画番組をDIGAで認識できず困っている。
- TH-43E300とDMA-BW1050の2台をLANケーブルで接続し、VIERAの録画番組は視聴できるが逆転が難しい。
- 録画機能をうまく活用できず、エラーも発生している状況を改善したい。
VIERAとDIGAをつないでも見れない
2024/12/03 09:34
■製品名と型番を記入してください。
TH-43E300(2017年製)
DMA-BW1050(2018年製)
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
2台を直接LANケーブルでつなぎました。
VIERAからDIGAのHDD録画番組は見れるが、逆が出来ない。
VIERAの外付けHDDの録画番組をBRに録画したい。
DIGAで操作してもVIERAを認識しない。
VIERA E300はDTCP-IPサーバー機能(送信)が一部制限がありますが、データの送信はできるはずです
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html
両機器のIPアドレスを固定値にして通信が出来るように固定値に設定
そのうえで下記のページの手順を踏めばいいでしょう
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/index.html
ストレートケーブルを変換アダプターやケーブル順番を変える自作ケーブル使ってケーブル順番変えてやればストレートケーブルの使用で問題ありません
DIGAからVIERAの外付けHDD録画番組が見えないかもしれませんが
VIERA TH-43E300 の操作でDIGA DMA-BW1050の内蔵HDDに番組をダビングしブルーレイディスクにダビングが出来るようです。
詳しくははPanasonic ホームページに説明を
「LAN接続ダビング」
「ビエラのハードディスクに録画した番組のダビング」
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/?_ga=2.140786226.147974326.1733219882-1305913614.1724316212&_gl=1*3cosdz*_gcl_au*NjczNzI3MjA3LjE3MzI2NjA3Mjk.*_ga*MTMwNTkxMzYxNC4xNzI0MzE2MjEy*_ga_1HNLKF4FX8*MTczMzIxOTg4Mi40My4xLjE3MzMyMjAyNjQuNjAuMC4w
2024/12/03 22:32
どうやらTH-E300は
【サーバー機器】HDDのAVコンテンツをクライアント機器に出力
が無いようです。
クライアント機能のみで他機を見るだけでした。
今回は諦めます。
>2台を直接LANケーブルでつなぎました
この時に必要なのはクロスケーブル
普通に機器についているケーブルやショップで普通に売られているケーブルはストレートケーブルになっているのでまずは使っているケーブルをクロスケーブルの物を使っているか再確認を
次にお互いに設定しているIPアドレスが同じネットワーク内で通信が出来る値になっているかどうか
次にディーガの方でビエラを機器登録しておく(これはお部屋ジャンプリンク(DLNA)設定」もしくは「ビエラリンク(LAN)を使って設定
これでいけると思います
2024/12/03 11:13
クロス変換アダプターを買ってきましたが、ストレートでもVIERAからDIGAの録画番組は見れました。
DIGAからVIERAが見れないのです。
が無いようです。
クライアント機能のみでした。
諦めます。
