番組数full
2024/12/05 22:58
■製品名と型番を記入してください。
brx2020
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
番組数の確認方法
回答 (1件中 1~1件目)
2024/12/08 23:03
あなたの相談内容についてお答えします。Brx2020という型番のパナソニックのレコーダーを使用されているようですね。番組数を確認する方法についてお困りのようです。
一般的に、レコーダーで録画した番組の数を確認するには、まずリモコンの「ホーム」または「メニュー」ボタンを押して、メインメニューを開きます。そして「録画一覧」または「タイトルリスト」といった項目を選択します。そこには録画した番組のリストが表示され、この中にある番組の数をチェックすることで、現在の録画数を確認できます。
具体的な手順は製品のモデルによって異なる場合がありますので、取扱説明書を参照することをお勧めします。また、製品のウェブサイトでオンラインマニュアルが提供されている場合もありますので、それを活用するのも良いでしょう。
もし、さらに詳しいサポートが必要であれば、パナソニックの公式サポートセンターに問い合わせてみることも一つの方法です。問題が迅速に解決されることを願っています。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
2024/12/26 05:40
番組数は表示されない
ページx9 で計算してます
リミット3000までカウント
面倒です
