TVが見れない
2024/12/08 15:09
■製品名と型番を記入してください。
UN TD8S
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
周波数が低くてTVが視聴できない
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
投稿された画像
回答 (2件中 1~2件目)
2024/12/09 06:54
プライベート・ビエラ UN-15TD8-W [ホワイト]
15V型防水ポータブルテレビ(ホワイト)
本製品の一部について、事故防止のためのリコール実施が発表されました。詳しくはメーカーページをご覧下さい。
https://news.panasonic.com/jp/press/jn210412-1
私は、パナソニックの関係者ではありません。
midori0066さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、midori0066さんの操作により、パナソニックの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。
この私の回答は、パナソニックのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもmidori0066さんのこの質問を閲覧出来ます。
「OK WAVE」のトップページ  https://okwave.jp
「OK WAVE」の新着質問 https://okwave.jp/list/new_question/
> 周波数が低くてTVが視聴できない
「周波数が低くて」という意味が分かりません。
もしかして、テレビ電波強度が弱いしいうことですか?
そうならば、アンテナ系の配線ケープルの不良・プラグの不良とか、アンテナを接続しているならアンテナの向きがおかしいとかですよ。
特に、BSD/CSの場合、CATV(有線テレビ会社)ならSTB(セット トップ)ボックス)と言う機械が必要なことも有るし、または、パラボラアンテナ(おわん型のアンテナ)なら向き方向がわずかにズレても受信が出来にくなります。
