ACAS番号について、スカパーの視聴方法
2024/12/08 19:22
■製品名と型番を記入してください。
ブルーレイディスクレコーダーDMR-4T203
■どのようなことでお困りでしょうか?
先日LGの4Kテレビを購入し、そのテレビのCAS番号を使用してスカパー契約しています
本日DMR-4T203を購入してテレビと繋いだのですが、BS/CSの録画をしようとすると「この番組の契約情報が確認できないため予約できません」と表示されました
レコーダーのCAS番号とLGテレビのCAS番号が異なるためのようでした
レコーダーについてもスカパー契約が必要なのでしょうか?もしくは、テレビまたはレコーダーのCAS番号を変更することが可能なのでしょうか?
とりあえずスカパーの録画をできるようにしたいです
回答 (2件中 1~2件目)
2024/12/10 12:50
契約は機器ごとになりますので複数のTVで見たければそれぞれで契約が必要です。
TV+レコーダーでもTVとレコーダーそれぞれで契約が必要となります。
両方契約するか契約する機器をDMR-4T203に変更しDMR-4T203で録画・視聴を行うようにするかになるかと思います。
なお、複数契約の為の割引があります。
BS/CS の場合は NHK を除いて、一契約一番号です
テレビとレコーダーが同じタイプの CAS カードならば差し替えればオッケイです。
そうでなければ、スカパーなどに連絡して、CAS カードの番号変更を依頼してください。通常は レコーダーの方で契約して、契約した番組を(録画でなく)視聴する場合もレコーダーで受信したものをレコーダーからテレビに繋がっている再生用のケーブルを通して視聴します。
