PCのモニターとして使えるテレビについて
2024/12/09 09:37
■製品名と型番を記入してください。
PANASONIC TH-L32C6
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
こちらの不明によるもので、教えていただきたいことがあります。
パナソニックテレビTH-L32C6はPCのモニターとして使えるのでしょうか。
使えるとしたら必要な手順、機器など教えて下さい。
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
使える の基準が難しいです
個人的には パソコン専用モニターと同じには使えない と考えています
モニタードライバーのあるパソコン用モニターのようにはいかない
文字が滲んで見える場合が多い 表示精度が悪い
画面サイズが大きいので表示文字が大きくなれば若干マシかも?我が家は24インチなので
私の自作PCのグラフィックボードはFWXGA(Full-Wide-XGA)の選択肢がありますが パソコンが対応しているのかどうか? 選択肢が無いと左右が縮められた状態で表示されるか カットされるか
Powered by GRATICA
ありがとうございます。参考になりました。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2024/12/10 12:39
回答No.5
PCにHDMI出力があれば使えます。
また、TH-L32C6の解像度が1366x768なのでフルハイビジョンの1920x1080は出せませんので
画面の表示(アイコンや文字など)がやや大きくなりタスクバーが狭くなると思います。
Powered by GRATICA
使えるけど寿命も近いけど
まあつなぎで使うならいいけど
Powered by GRATICA
TH-L32C6にはHDMI入力端子があるので、パソコンにHDMI出力端子があればHDMIケーブルで接続するだけです。
テレビは映像の四辺を少しカットして映し出すので、テレビの設定でドットバイドット表示に変更しないと隅の方が見えないので注意しましょう。
Powered by GRATICA
ありがとうございます。よくわかりました。
PANASONIC TH-L32C6 にはHDMI入力端子があるので
パソコンにHDMI出力端子があれば接続可能です。
HDMI出力端子が無い場合、USB-HDMI変換アダプタを利用します。
https://my-best.com/20269?utm_campaign=mb_eclist&utm_medium=organic&utm_source=Yahoo
Powered by GRATICA
