FAX受信できない
2024/12/14 08:20
■製品名と型番を記入してください。
KX-PD315-S
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
FAXが送られて来た際、FAX受信中になるが『着信有り』になってしまい『FAXデータなし』になってしまいます。
送信側はエラー、未送信になるそうです。
電源のON/OFF、メモリーデータ全消去、出荷状態にリセット、FAX自動受信
色々ためしましたが、同じ状態です。
※OKWAVEより補足:「パナソニックの電話・FAX」についての質問です。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/12/15 16:03
こんにちは。それはお困りですね。
今までは受信できていたと言うことでしょうか?
既に色々試されているので、もしかすると先方側の問題かもしれませんね。
一度他の番号からFAXを受信できるか試してもらうと、問題の切り分けができるかもしれませんね。
