録画をまとめた場合の名称
2024/12/21 06:20
■製品名と型番を記入してください。
4X1002
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
録画をまとめた場合、通常は最新の名称が、表示されますが、一定の名称に固定出来るみたい
(どうしたか解らないですが、偶然1つだけ前の番組名に固定されている)
設定方法と名称?の変更方法が知りたいです
回答 (1件中 1~1件目)
2024/12/24 07:03
申し訳ありませんが、あなたの相談内容には具体的な設定方法や名称の変更方法についての情報を提供することができません。製品の詳しい操作方法や設定については、製品の取扱説明書をご参照いただくか、パナソニックの公式サポートにお問い合わせされることをお勧めします。彼らなら正確な情報を提供してくれるでしょう。お役に立てず申し訳ありません。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
