ブルーレイ カテゴリーまとめて予約の取り消し
2024/12/23 22:38
■製品名と型番を記入してください。
ディーガ DMR-BRW1000
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
カテゴリーまとめて予約をしよとするとカテゴリーの登録がいっぱいでできませんと表示が出ます。登録の取り消しかたを教えて下さい。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/12/26 23:03
ディーガ DMR-BRW1000のカテゴリーまとめて予約の取り消しについてお困りなのですね。表示されるメッセージから推測すると、既に多くのカテゴリーが登録されているため、新しく追加することができない状態のようです。以下の方法で不要なカテゴリーを取り消すことで、新しいカテゴリーを登録できるようになるかもしれません。
1. **メニューにアクセス**: リモコンの「ホーム」ボタンを押し、画面のメニューを表示します。
2. **予約一覧に移動**: メニューから「予約一覧」または「録画一覧」を選び、現在の予約済みカテゴリーを確認します。
3. **不要な予約の選択**: 予約一覧から、削除したい予約カテゴリーを選択します。
4. **予約の取り消し**: 選択した予約を削除するために、リモコンの「オプション」ボタンを押し、「削除」または「予約取り消し」を選択します。
5. **確認**: 削除を実行する前に確認画面が表示される場合がありますので、「はい」や「OK」などを選んで削除を確定します。
これで不要なカテゴリーが削除され、新しい予約を追加するスペースが確保されると思います。
もしこの方法で問題が解決しない場合や、メニュー表示が異なる場合は、取扱説明書を参考にするか、メーカーのサポートへ問い合わせると良いでしょう。ご不明な点があれば遠慮なく聞いてください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
