8TB HDD認識した型番について
2024/12/24 20:05
■製品名と型番を記入してください。
Panasonic DMR-4X1003
■どのようなことでお困りでしょうか?
本型番の仕様には外付けHDDの最大容量は、8TB とHPに記載がありました。
しかしながら、メーカーのHPとHDDメーカーのHP双方に 8TB動作確認済みの品番がありませんでした(HDDメーカーの製品には8TB のものがあるのに不思議です)。
もし、DMR-4X1003 か DMR-4X403 を購入され 8TB 認識して無事使用できている方がいらっしゃいましたら、メーカー名と型名を教えてもらえないでしょうか。使用は自己責任ということで参考にさせていただきます。
経験はないのですが・・・
8TBのHDDが認識されない、あるいはされなくなるというのは意外に多くあるようです。
↓はHDDのHDDのリカバリー屋さんの記事なのですが、参考までに共有します。
“8TBのHDDが認識されない原因と解決方法を徹底解説“
“ ファイルシステムの破損
ドライバーの問題
BIOSやOSの設定ミス
HDDケーブルやポートの接触不良
容量制限による対応不可
HDDの物理的故障“
https://www.ino-inc.com/data_check/hdd/8tb-hdd.php
やはり、(8TD) HDDと本機、ファームウェアーとの相性なのかと思います。
8TD HDDの初期化とファームウェアーの最新版のインストールをして試してみるしかないのかもしれません・・・
↓2024年10月30日付で、DMR-4X1003・DMR-4X403の“動作安定性改善、など“を更新したファームウェアーが更新されています。
“ ファームウェアダウンロード“
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/hdfw/rdr/4x1003.html
“ レコーダー(ディーガ) ハードディスク(HDD)をフォーマット(初期化)する方法は?“
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41849/~/%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%EF%BC%89%25E3%2580%2580%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%EF%BC%88hdd%EF%BC%89%E3%82%92%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%EF%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F
“外付けUSB-HDDの最大容量が8TB対応可能に“
https://narutenntyou-enrich-your-life.com/which-one-do-you-recommend-fully-automatic-diga-introducing-the-differences-between-dmr-4x1003-and-dmr-4x1002
(画像引用)
“ DMR-4X1003 ・DMR-4X403“
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/product/dmr_4x1003_403.html
こちらも参考に!
“ DIGAのHDDが壊れたので修復してみた“
https://hastaluegoblog.hatenablog.com/entry/2023/01/22/190602
“ ディーガ HDD 認識されない“
https://okwave.jp/search?word=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%25E3%2580%2580HDD%2520%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
実際に使われた方の回答をもう少し待ちたいと思います。
