DMR-BWT530のUSB-HDDについて
2024/12/28 13:11
■製品名と型番を記入してください。
DMR-BWT530
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
DMR-BWT530につなげるUSB-HDDについて、パソコン用の内臓SSDを、外付けケースへ入れた物をレコーダーにつなげたのですが、登録完了し、データーを入れれたのですが、その後認識できなくなってしまいました。
継続的に使用する方法を教えて下さい。
DMR-BWT530の電源を切り、USBケーブルの抜き差しをして認識しなければSSDにダビングしたデータを見ることはできないでしょう。
推奨USB-HDD があります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/bzt9300.html
外付けケースにセットしたSSDは推奨外ですね。
推奨USB-HDDでも
※品質保証につきましては、発売元が行います。
※お問い合わせにつきましては、各発売元のお客様窓口にお願いいたします。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
