対応していないディスクです
2025/01/05 10:53
パナソニックのブルーレイプレイヤーDMP-BD90です。
パナソニックのビデオカメラで撮影したものをHDwriterで編集しています。
それをプレイヤーで再生しようとするのですが、きちんと再生できる時と「対応していないディスクです」と表示される時があります。その後、同じディスクでも再生できる時もあります。
電源を入れ直しても、時間をおいてやり直しても変わりません。
同じ症状があって改善された方がいれば、教えていただけますか?よろしくお願いします。
こちらは『OKWAVE』からの一般有志からの回答となります
同じディスクが読めたり読めなかったりする時の可能性で多いのは、DMP-BD90のディスクを読み取るレンズ汚れが原因の可能性が有ります。
DMP-BD90の発売が2017年の9月なので、その付近で購入されている場合は購入されてから何月が経っているので、湿式のレンズクリーナーで一度メンテナンスをすると改善する事が多いです。
以下、参考品です
エレコム製
Blu-ray/CD/DVDマルチ対応レンズクリーナー(湿式)
https://www.elecom.co.jp/products/CK-BRP3.html
ご回答をいただきありがとうございます。
早速参考にさせていただきます。
また機会があればよろしくお願いします。
