BR裏面のアンテナプラグがぐらつき、BS 映らずで
2025/01/05 20:46
■製品名と型番を記入してください。
DMR2W202
BN4AA002801
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
ブルーレイに録画が出来ておらず、裏面BS端子が
ぐらついており、テレビもBS は映らない。
あなたのお困りの状況についてお答えします。BR裏面のBS端子がぐらついてBS放送が映らないとなると、まず物理的な接続に問題がある可能性が高いです。特にアンテナプラグがしっかりと接続されていない場合、信号が正しく受信できず、録画や視聴ができなくなることがあります。以下の手順を試してみてください。
1. **接続状態の確認**: 裏面のBS端子とアンテナケーブルの接続を確認してください。ぎゅっと押し込み、しっかりと固定されているかを確認します。必要に応じて、アンテナケーブルを一度外し、再度しっかりと接続してみてください。
2. **ケーブルの状態のチェック**: アンテナケーブルやプラグが破損していないかも確認してください。損傷がある場合は、ケーブルの交換を検討してください。
3. **端子の固定**: 端子のぐらつきがひどい場合は、内部の固定部品が緩んでいる可能性があります。この場合、修理が必要になるかもしれません。製品保証がある場合は、保証期間を確認し、正規の修理サービスを利用してください。
4. **他の不具合の確認**: 他のチャンネルが正常に映るか、別の機器でBSが映るかを確認することで、問題の原因をさらに絞り込むことができます。
上記を確認しても問題が解決しない場合は、専門の業者に点検を依頼することをお勧めします。問題がハードウェアにある場合、ご自身での対応は難しいかもしれませんので、安全を優先してください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
端子がかなりぐらついておりましたので、アンテナ線を繋いでも、テレビは映りませんでした。従いまして、購入先でありますヤマダ電機さんに保証書と一緒に持ち込んで、修理相談してみます。アドバイス助かりました。
