※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裏番組録画方法、)
裏番組録画に関するトラブル解決法
2025/01/12 21:06
- パナソニックテレビTH-39A305でBS番組をレコーダーに録画しながら地上波を見ることができなくなったトラブルを相談。
- 以前は可能だった録画しながらの視聴が、突然できなくなった原因を探ることが目的。
- 問題解決のために、試した方法やエラーの詳細を共有し、解決策を模索している。
裏番組録画方法、
■製品名と型番を記入してください。
パナソニックテレビ TH-39A305
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。BS番組をレコーダに録画させながら、地上番組を見ることで
以前からできていたが、ある日突然不可能になりました。
何が起こったのでしょうか どうしたらできるようになるのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
2025/01/13 10:17
早速に具体的なご指導ありがとう
さて、レコ-ダですが 型番は DMR-BRT230で Ful HD30/
BL30です
TVとの接続はUSB接続のHDDを使用しています
ご指摘の「TVが外部入力状態ではないか」とのことですが
これを改善するにはどうすればよろしいいでしょうか?
随分初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
