※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドアホンの子機増設)
部屋から離れても安心!ドアホンの子機増設法
2025/01/18 20:57
  • 部屋を離れた際にチャイム音が聞こえないユーザーが、ドアホンの子機やスピーカーの増設を検討中。
  • パナソニックのインターホンVL-V522Lについて、増設の可能性を相談している。
  • ドアホンの設置環境を改善する方法を探求し、特に音の問題に対処したい。
ドアホンの子機増設
■製品名と型番を記入してください。
VL-V522L
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
部屋を離れるとチャイムの音が聞こえないので、子機増設もしくはスピーカー増設をしたいのですが可能でしょうか?
※OKWAVEより補足:「パナソニックのインターホン・テレビドアホン」についての質問です。
VL-ME30であれば、システム型番としてはVL-SE30KLになりますね。
https://panasonic.jp/door/c-db/products/VL-SE30KL/spec.html
下記リンクから取扱説明書が確認可能ですが、増設可能なスピーカーはVL-862WかEC95352のいずれかになります。
https://www.komeri.com/images/goods_pdf/017/985/34/1798534_1.pdf
EC95352はAmazonやビックカメラ等で購入が可能ですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B008GI8SZW
https://www.biccamera.com/bc/item/2268489/
VL-862Wは2020年10月で販売終了となっているので、入手は難しいかと。
以上、ご参考まで。
Powered by GRATICA
早速回答をありがとうございました。
システム型番というものがわからなかったので、調べることができずにいたので助かりました。紹介してくださったスピーカーを購入します。本当にありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2025/01/18 22:10
VL-V522Lは玄関子機の型番ですね。
屋内でチャイム増設(もしくはスピーカー増設)ができるかどうかは本体の型番によりますので、本体の型番を調べて補足されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
2025/01/19 14:50
アドバイスありがとうございます。
屋内本体の型番は
VL-ME30
です。検索しても古いためか確認できず、困っております。
