どこでもディーガで番組、録画番組が見られなくなった
2025/01/19 12:40
■製品名と型番を記入してください。
DMR−400
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
どこでもディーガ(iOS)から番組を視聴しようとすると、FFFFFF82のエラーメッセージが出て録画番組の更新ができず、
既に録画した番組も、現在放送中に番組も見られなくなりました。
番組表は普通に表示されます。
本体機器は問題なく動作しています。
どこでもディーガでの視聴に関する問題でお困りのようですね。エラーメッセージFFFFFF82が表示されるとのことですが、いくつかのステップで問題を解決できるかもしれません。
1. **アプリのアップデート確認**: まず、どこでもディーガのアプリが最新バージョンであるか確認してください。最新バージョンでは問題が解決されることがあります。
2. **ネットワーク接続の確認**: スマートフォンとDMR-400が同じネットワークに接続されていることを確認してください。また、ルーターの再起動も試してみると良いでしょう。
3. **アプリのキャッシュのクリア**: iOSの設定から、どこでもディーガのアプリのキャッシュをクリアしてみてください。アプリの不具合が原因である場合、キャッシュクリアが有効です。
4. **機器の再起動**: DMR-400本体とインターネットルーターの再起動は根本的なトラブルシューティングの一つです。再起動後、再度接続を試みてください。
5. **ファームウェアの更新**: DMR-400のファームウェアが最新であるか確認しましょう。古いファームウェアが原因で不具合が発生する可能性があります。
6. **サポートへの連絡**: 上記の手順で解決しない場合、Panasonicのサポートに問い合わせるのも一つの手です。具体的なエラーメッセージと状況を説明することで、より具体的なサポートが受けられる可能性があります。
これらの方法があなたの問題を解決する一助となれば幸いです。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
