テレビの画像が乱れる
2025/01/19 18:07
■製品名と型番を記入してください。
ビエラ
THL37D2
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
画像にモザイクのような乱れが出るようになりました。他の部屋のビエラはそう言った現象は出ていません。故障でしょうか?
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
多くの場合 アンテナ線の接触不良が多いようです。
テレビに接続しているアンテナ線の両端のコネクターが緩んでいる。
コネクターの芯線が変形している場合もあります。
https://www.antenaservice.com/2019/11/13/%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-%E6%8E%A5%E6%A0%93-f%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC/
他のテレビはなっていないならそのテレビにつながっている同軸ケーブルのネジ緩んでいるか断線しかかっていると思います。
一旦外して挿しなおしをしてください。
ネジならしっかり締め付けてください。
また分配器側かもしれませんので同じことを屋根裏で作業をしてください。
