※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:かんたんネットワーク接続ができない)
簡単設定でネット接続失敗?
2025/01/21 14:17
  • パナソニックのDMR-2W202レコーダーがインターネットに接続できない問題に直面しています。
  • Wi-Fiには接続されているが、ネットワーク設定がうまくいかないため、インターネット接続ができない状況です。
  • 初心者向けの簡単設定が機能していないため、正しい接続方法を求めています。
かんたんネットワーク接続ができない
2025/01/21 03:41
■製品名と型番を記入してください。
DMR-2W202
■どのようなことでお困っていること。
かんたんネットワーク設定で、インターネットに接続することが出来ないとでてしまう。
Wi-Fiにはつながっているようです。
こちらは『OKWAVE』からの一般有志からの回答となります
稀にですが、IPアドレスの自動設定で…
例えばデフォルトゲートウェイが本来は『192.168.0.1』と設定されるところが『192.168.10.1』と自動設定される事や機器に割り当てるIPアドレスが『192.168.0.x(xはランらダムな数字3桁255までの範囲)』のところが『192.168.10.x』割り当てられる事があります。
元のルータのゲフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定画面で確認し、レコーダー側のIPアドレスが自動設定でゲフォルトゲートウェイのIPアドレス『yyy.yyy.yyy.xxx』のyの箇所が同じかを確認してください。
また、サブネットマスクは必ず『255.255.255.000(もしくは『0』表記)』となるのでレコーダー側がその様になっていない場合はIPアドレスを手動にて打ち替えて設定してください。
Powered by GRATICA
初期設定で、接続できないようになっておりそこを変更後、ネットワーク接続出来ました。
