受付中
内臓のHulu、Tverが起動しない
2025/01/30 22:07
■製品名と型番を記入してください。
TH-65MX800 のテレビ
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
Wi-Fiを変えたところ、テレビに内臓されているHulu、Tver、AVEMAが起動しなくなりました。ユーチューブは起動し、動画の参照ができるのでネットワーク自体は問題なさそうです。
動きが遅いとかではなく、内臓のアプリ自体が起動しないような反応です。
いったん画面が黒くなりますが、すぐにテレビの画面に戻ってしまいます。
※OKWAVEより補足:「パナソニックのテレビ」についての質問です。
回答 (1件中 1~1件目)
2025/02/02 23:04
あなたの状況における問題についてお手伝いしますね。TH-65MX800のテレビでHuluやTVerといった特定のアプリが起動しないのに対し、YouTubeは問題なく利用できるということですが、以下の点を確認してみてください。
1. **Wi-Fi接続の確認**:
- Wi-Fiを変更したことが原因の可能性があります。テレビが新しいWi-Fiネットワークに正しく接続されているか、ネットワーク設定を再確認してください。
- 他のデバイス(スマホやタブレットなど)で同じネットワークに接続して、HuluやTVerが使えるか試してみると参考になります。
2. **テレビのソフトウェア・アップデート**:
- テレビのシステムが最新でないと、アプリの互換性が問題を起こすことがあります。設定メニューからソフトウェアのアップデートを確認してみてください。
3. **アプリの再インストール**:
- HuluやTVerのアプリを一度アンインストールしてから再インストールすることで、アプリ内部の問題が解決することがあります。
4. **テレビを再起動**:
- テレビの電源を一度切り、数分待ってから再度電源を入れてみてください。システムのリフレッシュは時折問題を解決します。
これらの手順で改善が見られない場合、テレビのメーカーであるパナソニックのサポートに問い合わせることをお勧めします。特に、ハードウェアやソフトウェアに関する深い問題がある場合は、サポートによる専門的な助言が必要かもしれません。無事に問題が解決することを願っています!
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
