dmr-4CS101で宅外視聴ができません
2025/02/06 07:52
■製品名と型番を記入してください。
dmr-4CS101
■どのようなことでお困りでしょうか?
相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。
iphone、ipadから宅外視聴ができないので解決策を教えていただけますか
・同一wifi内では視聴できています
・ネットワーク設定から「宅外リモート接続機能の入、切」を試しましたが改善しません
・スマホから機器登録を解除し再登録しても改善しません
宅外視聴ができないという問題に関して、その原因や解決策についていくつか考えられる点をお伝えします。
1. **ネットワーク環境の確認**:
- ご自宅のインターネット接続に問題がないか確認してください。特にアップロード速度が不十分だと、宅外視聴ができない場合があります。
2. **ルーター設定の確認**:
- ルーターのポート開放設定が正しく行われているか確認してください。宅外視聴には特定のポートが開放されている必要があります。
3. **ファイアウォール設定**:
- セキュリティソフトやルーターのファイアウォールが宅外視聴をブロックしていないか確認してください。
4. **IPアドレスの確認**:
- レコーダーが異なる外部IPアドレスで接続されている場合、設定が必要なことがあります。ダイナミックDNSなどを利用している場合は更新されているか確認してください。
5. **ソフトウェアのバージョン確認**:
- 使用しているアプリやレコーダーのソフトウェアが最新バージョンになっているか確認してください。古いバージョンでは正常に動作しない場合があります。
以上を確認しても問題が解決しない場合、専門のサポートセンターに問い合わせて、詳細なサポートを受けることをおすすめします。適切なサポートを受けるために、事前に試した手順やエラーメッセージをしっかり把握しておくとスムーズです。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
