デジタルテレビチューナー配線方法について教えてください!
2023/10/13 03:23
- デジタルテレビチューナーの配線方法と、視聴・録画の可否についてお教えください。
- 現在の環境にデジタルテビチューナーを接続し、BSデジタル、地上デジタル、通常TV放送の視聴・録画が可能か教えてください。
- パナソニックTU-MHD500とソニーDST-TX1の2機種のテレビチューナーを接続する際の配線方法や不足している機器について教えてください。
2004/10/26 22:04
--現在の環境-----------------------------
・DVDレコーダー ソニーRDR-HX6
(BSアナログ内蔵)
・テレビ サンヨー C-21B80
・BS-UV2分配器 DX社 HD-772S
(壁面アンテナ引込口はBS混合)
上記の環境にデジタルテビチューナーを接続し、
○BSデジタル(有料ch除く)
○地上デジタル
○通常TV放送
を視聴・録画したいと思っています。
購入検討しているチューナーは
・パナソニック TU-MHD500
・ソニー DST-TX1
の2機種です。
上記を接続し、
(1)視聴・録画か可能か
(2)配線方法
(3)不足している機器
について、お教えください。
わかりにく説明ですみません。
どうか宜しくお願い致します。
ご存知かもしれませんが、まずHX6はHDDに録画したデジタル放送をDVD-RWに移すことはできません。
(HDDかDVD-RWどちらかのみの録画になります)
MHD500はAVマウスでHX6を制御できないので、
録画予約する時はMHD500を適当に録画予約して、HX6は外部入力連動の録画予約をします。
TX1はAVマウスでHX6を制御できるので、録画予約する時はTX1の録画予約だけです。
ただ、TX1はS端子やビデオ端子から出る映像があまり綺麗ではありません。
画質ではMHD500から録画した方が綺麗な一方、
録画予約の手軽さではTX1が勝っています。
それから、HX6に限らずほとんどのDVDレコーダは起動が遅いので、DVDレコーダの電源を入れっぱなしにするか、チューナーで予約する際に1分前に設定しないと予約録画の際は頭切れするかもしれません。
映像・音声端子の配線は、チューナーにビデオ・音声出力端子が2つ付いてますから、1つはビデオに、もう1つはテレビに繋ぎます。
アンテナ線は、BS-UV2分配器をデジタルチューナーにまず接続して、
BSはデジタルチューナーの出力端子からHX6へ繋ぎ、
地上波はデジタルチューナーからHX6へ繋ぎ、更にHX6からテレビに繋ぎます。
(上の方法で地上波にノイズが出る時は地上波を3分配して、それぞれデジタルチューナー・HX6・テレビに繋ぎます)
不足してる機器に関しては、
デジタルチューナーからHX6とテレビの2つに映像・音声を出力しなければなりませんが、デジタルチューナーには映像・音声ケーブルが1組しか付いてないので、もう1組必要になるでしょう。
ありがとうございますっ!
TX1の方をを購入しようと思います。
>HX6はHDDに録画したデジタル放送をDVD-RWに移すこ とはできません
お恥ずかしい話、全く知りませんでした・・・。
わかりやすくご説明いただき、
本当にありがとうございました!!
