業務用中古と家電新品 どちらが得か?
2024/08/29 12:23
- 自宅兼事務所でFAXを買い換え検討中。
- 感熱紙タイプのB4送受信が必要で、パナソニックのUF-S10とNTTのT-33が候補。
- 業務用中古と家電新品で迷っており、コストパフォーマンスがポイント。
FAXの購入ですが、業務用の中古か、家電の新品かで迷っています
2004/11/29 10:42
自宅兼事務所で仕事をしています。長らく使っていたFAXに不具合が多くなり、買い換えを検討中です。
頻度はさほど多くなく感熱紙タイプでいいのですが、B4送受信は必要。でも最近の家電タイプではなかなかないですね。。。
検索したところ、パナソニックのUF-S10という機種を見つけました。だいたい新品は4万5000円~50000円程度、中古なら15000円前後で購入できるようです。
http://prodb.matsushita.co.jp/product/info.do?pg=04&hb=UF-S10
あと業務用の中古を探してみると、NTTのT-33という機種が2万円前後で購入できそうです。スペック的には上記と変わらず、販売は終了していますが、もとは数十万円のものですから、つくりはこちらのほうがいいのかなあと。
業務用の中古か、家電の新品か、あるいは安い家電の中古で十分なのかで迷っています。ご意見をうかがえれば幸いです。よろしくお願いいたします。
なお、電話は別にしてますので、電話としての性能はあまり考慮に入れていません。
FAX-2800J
http://akai.itigo.jp/brother/jouhou/FAX-2800J.html
などがあります。
私自身NTTの業務用FAXが壊れ、シャープのUX-T48CL
http://www.sharp.co.jp/support/fax/station/product/t48-home.html
これにしました。
一応B4対応で、感熱紙で消耗品も安いですが、やはり業務機と比べると紙送りローラーが簡易化されていたり、耐久性が無かったりします。
頻繁に使わないのなら、こうした感熱タイプの家庭用を購入され、ショップの延長保証に入れば十分な気はします。
ただ作りとしては間違いなく業務用がしっかりしてますから、複数の紙を送信されるのであれば、業務機にした方が確実です。
家庭用は複数の紙を一度に送る時は不安定のように感じました。
こんばんは。
感熱紙だと保存が利かなく、保存しようとすればコピーを取らないといけないですね。
ここは、ちょっと視点を変えて、FAX、プリンター、スキャナーの複合機を検討してみたらいかかでしょうか。
新品でも安い物でしたら2万円代で入手することができます。
知人が買って使っていたのを見て、便利だなと関心して見ていました。
サイトを貼っておきます。
参考までにどうぞ↓
サイトのご紹介、ありがとうございます。
普通紙の複合機はひかれるのですが、手頃な値段でB4対応のものがないのですよね。B4送信はかろうじてあるようですが。
数十万円出す財力も場所もキビシイので、中古の業務用を検討してみようと思います。
B4の縛りがなくて、5万円も出すのなら、複合機がお奨めなんですが…。
私の勤務先でUF-S10を使用しています。
はっきり言います。基本設計が古いです。よく言えば熟成された技術、悪く言えば10年以上前のハード・ソフトに留守電・ACR(マイライン以後は不要になった技術)を搭載しただけです。
モデムのスピードは今時9600bpsだし、ECMもなし、送信時にCNGを出さないので、相手先が自動切換えだと受信してもらえないことがある等…。
耐久性といっても、送受信の頻度がそれほど多くなければ家庭用で十分だと思います。
中古機ならNEC製品がお奨めです。送受信に関する機能が充実しています。
使用されている方の貴重なご意見、ありがとうございます。
現在発売中の機種とはいえ、旧世代の技術なのですね。いま使っているものは相当古いのですが(思えばよく働いてくれました)、お話を聞くと新品をわざわざ購入するにはちょっと。。。というカンジでしょうか(^_^;)
中古関連をもうちょっとリサーチしてみようと思います。
ご紹介いただいた「FAX-2800J」がB4受信対応なら、値段も手頃で文句なしなのですが。。。B4送信だけなのですね(>_<)
受信の場合に大きいサイズのものが送られてくることが多く、A4に縮小になると文字やビジュアルがツブれるので、ココははずせないのです。
複数枚送信することもあるので、やはりつくりがしっかりした業務用の中古をもうちょっとリサーチしてみようかなと思います。さっそくのお返事、ありがとうございました。
