アンケートはこちら
9人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FAX受信が出来ません。)
FAX受信トラブルを解決する方法
2024/08/29 12:23
  • FAX受信ができない問題についての相談です。
  • 自宅に電話とFAX機があり、FAXが正しく受信できずトラブルが発生しています。
  • ナンバーディスプレイの表示が逆になっており、対処法を探しています。
FAX受信が出来ません。
2005/03/02 03:52
教えてください!
我が家には1台電話があってナンバーディスプレイ表示して使っていました。
先日FAXを購入して設置したところ、1台目の電話機はナンバーディスプレイが表示されず、FAXの方に表示されます。ナンバーディスプレイは1台しか駄目なのは知ってますが、FAX受信は1台目の電話機の方でしてしまいます。留守電(10コールで留守電)にピーヒュルルゥーって入ってしまってるのです。私としては逆になって欲しいのですが(電話機にナンバーディスプレイ・2台目でFAX受信)今の段階ではまるっきり逆です。
アドバイスお願いします!
1台目・シャープCJ-V80CL
2台目・パナソニックおたっくすKX-PW503DL
まず、おたっくすのナンバーディスプレイを解除します。シャープのナンバーディスプレイ有効にしてみて下さい。FAX受信は外付け留守電(ルスFAX)にすればいいのではないでしょうか。
ありがとうございました!おかげさまでナンバーディスプレイ解決しました。
でも、FAXの方はどうしても駄目でした。
よく考えたらFネットにでも入らない限り受信してからじゃないとFAXかどうかなんてわからないですもんね。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2005/03/02 05:51
「パナソニックおたっくすKX-PW503DL」
はTEL/FAXじゃないの?せっかく良いのをつけたのにFAX専用で使いたいのですか?
「1台目の電話機」を切り離して、おたっくすKX-PW503DLのみの1台をTEL/FAXで使ったらたらまずいことがあるのでしょうか。
昔のシャープの電話は電話がかかってきたときに声で相手を教えてくれます(母からですとか・・・)。画面も漢字表示です。
おたっくすは、ジャンルわけして呼び出し音を変えることしか出来ません。しかも、今時カタカナ表示です。
おたっくすにこの2点があれば最高だったのに・・・
Faxを留守電より早く着信するよう設定するしかありません(3コールとか5コールとか)
そうすると留守電には着信できません
電話の着信もFaxより早く受話器を上げなければなりません
実用的な解決方法は
留守電Fax
留守電をやめる(Fax受信の可能性があるときだけでも)
Fax用に電話回線を増設する
回答ありがとうございました。
まったくそのとおりかと思います。
