PCでDVD-RAM録画の音声問題解決
2024/08/29 12:23
- DVDレコーダで録画した番組をPCで編集したいが、音声がDTS形式で苦労している。
- DVD-RAMのファイルを使用してTMPGEncで編集を試みるが、音声が無くなる問題がある。
- AC-3を購入する以外に、音声を失わずにPCで編集する方法を探している。
DVDレコーダで録画したものをPCで編集、オーサリングしたい
2005/03/10 21:48
DVDレコーダ(パナソニックのディーガ)でDVD-RAMに録画した物を、PCで編集したり、MPEGなどに変換(これをオーサリングというのでしょうか?)したいのですが、いくつか問題点があるので、対応策を教えてください。
■作業手順■
(1)DVD-RAMにテレビ番組を録画。
(2)そのRAMをPCにセット。出てくるファイルはVR_MANGR.BUP、VR_MANGR.IFO、VR_MOVIE.VRO の3つ。
(3)VR_MOVIE.VRO を、TMPGEnc(XPress)に入力。
音声が、DVDレコーダーではDTSで録画されているらしく、PCはDTSに対応でない為、音声を無くさずに編集、オーサリングする為には、AC-3を購入する必要があるみたいなのですが、、、
何か他のソフトや方法で、音声を無くさずに、PCでも編集したり、普通のMPG(MPG1やMPG2)に変換出来るものはありませんか?
今現在使用しているのは、TMPGEnc XPress ,同DVD Author ,同MPEG Editor。共に For VAIO 版です。
他のソフトですか。機能が充実しているのはユーリード社のDVDディスクレコーダー2です。基本的な機能と性能は備わっています。編集後、RAMに書き戻すなら、こちらが有利です。AC-3対応です。
4月にはユーリード社からムービーライター4というオーサリングソフトの新バージョンが出ます。現行バージョンの3は私は愛用していますが、RAMに書き戻せないので、DVD-R作成に特化しています。AC-3対応です。
同じTMPGEncシリーズでは、DVD EASY PACKというDVD作成に特化した簡単なソフトが発売されています。6980円。
AC-3に対応しています。まずは、このパックをご購入されてはいかがでしょうか。私はこれを使っていますが、使いやすいと感じました。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
アドバンスドVBR(記録中に解像度を変化させる機能)はパナソニックのレコーダーの機能なので、
PCへ移動させるならレコーダー側の設定でOFFにします。
アドバンスドVBRがONになってませんか?
これが有効になってると他のソフトなどで編集不可能なDVDになる事があります。
回答有難うございます。
>アドバンスドVBRがONに・・・?
これはどちらの設定のことなのでしょうか?
PC側ですか?DVDレコーダー側ですか?
すみません。知識不足でいまいちわかりません。
もう少し詳しく教えていただければ助かります。
TMPGEnc シリーズのAC-3プラグインは、XPress、 Author 、Editorのどれか一つに対応していれば、共通してつかえます。どれかひとつだけプラグインタイプをご入手下さい。
はじめからTMPGEncがはいっていなければ別会社のソフトもお勧めするのですが、ソニーのVAIOだと編集機能がカスタマイズされていますので、ご注意。ところで、そのVAIOはRAMの再生が可能なバージョンなのでしょうか。こちらの方が心配です。2年ほど前はプラスマイナスR/RW専用でしたが、今はスーパーマルチになっているのでしょうか。
入っているTMPGEncシリーズforVAIOだと、AC-3のプラグインを入れることができず、AC-3を使うには、TMPGEnc製品版を購入し、AC-3プラグインを購入しなければならないみたいで、AC-3で編集するには、いちから購入しなおす必要がありそうなので、他でもいいので、いいソフトがあればお願いします。
PCはRAMに対応しています。読み込みはもちろん書き込みもできる、スーパーマルチです。
AC3プラグインがあるTMPGEnc 3.0 XPressならそのまま読み込んでエンコードできるはずですが、
DVD2AVIでVR_MOVIE.VROを読み込み、
プロジェクトファイル(.d2v)と音声ファイル(.wav)として保存し、
TMPGEncでエンコードする事でMPEG1やMPEG2にできます(DVD2AVIはグレーツールなのでここで詳細は書けません)、
なおVR_MOVIE.VROの拡張子を.mpgにするだけでは不完全です、
DVD規格のVROやVOBファイルは余分な情報(映像と音声が分離されてたり、字幕やアングルなどの付加情報があるので)があり、
再生互換性にかける場合があります。
回答有難うございます。
DVD2AVIはグレーツールとの事ですが、ここOKwebでも、入手方法など詳しく書かれているので大丈夫じゃないでしょうか?
DVD2AVIでVROを入力、音声はWAVEで、プロジェクトの保存をしましたが、Informationのウィンドゥが出てきて、作業が続くのですが、途中で下に、A.E.!と出てきて固まってしまいます・・・・。
panasonicのDVD-RAMドライブには切り出しソフトが付属してますよ。DVD-MovieAlbumSEってやつ。
録画した番組がズラズラっと出てきて、選んで保存。で普通のmpgになります。
回答有難うございます。
>PanasonicのDVD-RAMドライブには・・・。
使っているのは、PanasonicのHDD内臓のDVDレコーダー(家電)なんですけど、それにも付いているんですかね?それらしきCDを見た記憶はないんですけど・・・。
DVDレコーダーで切り出しなどの作業はできますが、結構面倒なのでPCで編集したいと思ってます。
回答有難うございます。
早速ユーリード社のDVDディスクレコーダー2の体験版をDLして使ってました。体験版でAC-3音声からその他の音声に変換できたので、あとはそれをTMPGEncで編集しようと思ってます。
DVDディスクレコーダーいいですね。ムービーライター4の製品版を購入しようかと思ってます。
DVD EASY PACK の方が、値段も約半額で、AC-3にも対応とのことなので、そっちの方が今の自分にはぴったりな気もしますが。
いろいろと有難うございました。
