6人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フォーマット済みのDVD-RAMが使えません)
DVD-RAMの書き込み問題を解決する方法
2024/08/29 12:24
  • DVD-RAMをPCで使用する際の認識問題と書き込みエラーに困ったユーザーの質問。
  • Windows XPの環境下で、DVD-RAMディスクがCDとして認識される原因を探り、初めての使用でのトラブルを解決したい。
  • DVD-RAMのフォーマットは成功したが、依然として書き込みできない状況に悩む。根本的な解決策が求められている。
2005/03/29 01:09
先日初めてDVD-RAMディスクを購入しました。Panasonicの4.7GBで2~3X高速対応、カートリッジなしで「ビデオ録画用にフォーマット済」のものです。PCはBIBLOのNB55J/Tで、HDに保存してあるテレビ番組を録画しPCで再生するのが主な目的です。OSはXP、マルチドライブ搭載です。このDVDを挿入してもPC側は「CDディスク」と認識しているようなアイコンが出ます。空き容量は4.26GBあります。ためしにドラック&ドロップでファイルを書き込もうとするとウィザードが起動しますが、途中で「書き込み可能なCDではありません」といわれます。PCには初めからDVD-RAMドライバのDVDFormが入っています。これでフォーマットしようとすると何度も「書き込み禁止です」云々と言われていたのですが、今試しに再チャレンジしたら何故かすんなりフォーマットはできました。が、やはり「書き込み可能なCDではありません」といわれ記録はできませんでした。これはどういうことなんでしょうか?既出の質問もずっと見ているのですが、分かりません。っていうか、私もしかして根本的に何か間違っていたりするのでしょうか?ちなみにDVD-RやCD-Rには問題なく焼けています。どなたか教えていただけませんでしょうか?
既に試していたら申し訳ないのですが
次の手順を試してみてください。
1、マイコンピュータを開いて、「DVD-RAMドライブ(:E)」か「CD-ROMドライブ(:E)」を右クリックして、プロパティをクリックしてみてください。
2,DVD-RAMのプロパティが出ますので
「書き込み」タブをクリックして
「このドライブでCD書き込みを有効にする」の
文頭のチェック印を外してみてください。
3,「OK」で閉じます
以前、パソコン販売店のサポートで働いていたときに
よく同じ質問を頂きました。富士通のホームページや「画面で見るマニュアル」などにも記載されている方法です。まだでしたらお試しください
早速のお返事ありがとうございました。こういうHPを見ればよかったのですね。無知でお恥ずかしいです。実は他のところでもプロパティで「書き込みを有効にする」云々というのは見ていて、私はそれは「チェックしておくもの」なのだと思い込んでいました。
チェックを外したところ、ドラッグ&ドロップでファイルのコピーが簡単にできるようになりました。ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2005/03/29 09:09
HDDに録画しているTV番組なら
マイコンピュータからドラッグ&ドロップするより
TVを見るとき同様「TVFunstudio」を起動し
右側の「メディア書き込み」をクリックして
「DVD-RAM書き込み」を書き込みするのが確実です。
録画済番組の一覧から
画面下のフィルム部分(線路のようなところ)に
ドラッグして、「書き込み」クリックするという
手順なんですが・・・
書き込みの内容からして「RecordNow」を使っておられるようなことはないと思うのですが、
マイコンピュータではなく、TvFunstudioを
使う方法がメーカーオススメでした
富士通公式ページ、azbyclubの上方「サポート」
ボタンをクリックして「Q&Aを探す」で
「3104-7776」という番号で検索すると説明が出ます
既にお試しでしたらごめんなさい。
2005/03/29 21:39
私の書き方が悪かったのですが、動画をD&Dでコピーは出来なくてもいいです。(というかやり方がわからない…)なのですが、早速TVFunstudioのDVD-RAM書き込みから試そうとすると「ディスクのマウントに失敗しました。ドライブの選択が正しいか確認して下さい」と言われました。一難去ってまた一難…?それで、質問しておいて申し訳ないのですが、今日のところは私も時間がないのでこれ以上調べたり試したりする出来ません。皆様に教わった方法であとで自分でも色々試してみます。取り急ぎ失礼します。
僕もパナソニックの製品を使っています。
よく失敗するのは#1さんの回答にあるような事とライトプロテクトの件ですね。
プロパティからDVD TOOLからプロテクトが解除されてるかどうか確認してください。
後やる事はファームウェアのアップをやっておきましょう。
ありがとうございます。ライトプロテクトは解除されているようでした。フォームウェアのアップ、知りませんでした。やってみます。
